Téma uzavřenosamovolné otáčení 3D modelu
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: samovolné otáčení 3D modelu
    Zasláno: 04.zář.2017 v 07:28
Půjčil jsem si na vyzkoušení 3D myšku a začal se mi samovolně otáčet model. Nevím jestli ji mám nějak skalibrovat nebo změnit něco v inventoru? Prosím poraďte mi.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2017 v 07:31
Mám od 3DConnecxion. Po stažení ovladačů Vás SW většinou sám navede.
Nepamatuji si, že by bylo třeba něco extra kalibrovat apod. Uživatelské nastavení zařízení je samozřejmě možné, ale to je již jiný dotaz.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2017 v 07:36
Ještě - pokud jde o samovolné otáčení modelu - v minulosti mi to dělalo opotřebované zařízení. Po několika (asi 8-i) letech se mi model taky samovolně natáčel. Myslím, že již byly unavené vnitřnosti a vlastní ovladač se nevracel do své neutrální polohy. To by ale chtělo vidět.
Pozn.: výše uvedené samovolné otáčení bylo pomalé a většinou šlo o pokračování navoleného směru
Radek Štěpánek
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2017 v 10:08
Souhlasím, mám stejnou zkušenost u starší myšky. Tedy kalibrovat, proč ne, je to jen malý okamžik. Více ale může vadit tvorba ortho pohledů ve výkresu závislých na pohledu/poloze modelu, zde je již potřeba si dát pozor a výkresový pohled "ortho" srovnat, jinak nejde o nic.
JanB.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2017 v 08:29
jojo, mám stejnou zkušenost se starší 3D myší.
Na počítači jsem nic nedělal a najednou koukám že se mi pomalinku model furt posouvá doleva :-)
Tuknul jsem do 3D myši a přestalo to.
Pracovat se s tím moc nedalo.
Pavel Šimůnek
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2017 v 09:29
Řekněme tedy, že toto ale není důvod myšku vyhodit, je li vše ostatní OK. pak je nasnadě dotaz, zda lze rozumným způsobem vyměnit unavenou plastovou (asi silikonovou, aby mohly modré LEDky prosvítat!) manžetu, která časem tuhne a brání usazení páky v nulovém bodě.
Že by tento servis někdo nabídnul ??
JanB.
pavel.janovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2007
Inventor Prof. 2023
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2017 v 08:35
Dobrý den. Párkrát se mi to taky stalo. Pomohla kalibrace.
Tip 8173:VIPInteraktivní prohlížení Navisworks modelů na web stránkách.
Tip 13995:4 metody otáčení 3D modelu v Inventoru s určením středu.
Tip 7985:VIPInstalace AutoCADu 2012 opakovaně končí samovolným restartem (chybou).
Tip 8818:Nefunguje mi otáčení DWG modelu pomocí 3D myši SpaceMouse.
Tip 5567:Snazší orientace ve velkých 3D modelech.
