Téma: Aktualizovaný AddV/DelVZasláno: 07.dub.2017 v 14:59 |
Na základě připomínek uživatele (děkujeme Michalovi J.) byly rozšířeny funkce naši freeware aplikace AddV s příkazy AddV, AddV1, DelV a DelV1 pro interaktivní přidávání a vymazávání vrcholů v křivkách (předvýběr, zvýraznění, korektní výmaz vrcholů s vyboulením).
Aktuální verze 1.4 je ke stažení na Download.
johny
Zasláno: 10.dub.2017 v 13:50 |
Díky
johny
Zasláno: 04.zář.2017 v 15:35 |
Zdravím, při přechodu na 2018 dostávám stringp
Command: (LOAD "C:/Users/***/_Apps/addv.vlx") ADDV/DELV vertex commands loaded. (C)2017, CAD Studio - www.cadstudio.cz ___________ CAD, PLM, GIS/FM custom application development ____________ bad argument type: stringp nil Cannot invoke (command) from *error* without prior call to (*push-error-using-command*). Converting (command) calls to (command-s) is recommended. Security mám na low.
Zasláno: 04.zář.2017 v 15:57 |
Uff, nemůže to být vliv nějaké jiné, dříve načtené utility? Neděje se mi to ve verzi 2018. Sice se tam funkce *error* využívá ve funkci DELV, ale v myslím neškodné podobě:
(defun *error* (msg)
(setvar "osmode" oldos) (princ (strcat "\n>DELV: " msg)) ) |
johny
Zasláno: 04.zář.2017 v 17:38 |
No k té špatné *error* funkci se hlásím, ale addv (asi) padá na online checku... resp. addv psal, že se kontrola nezdařila, takže jsem to pak povypínal a už to jede bez erroru i po (znovu)načtení utilit. díky
Upravil johny - 04.zář.2017 v 21:02 |
