Téma uzavřenoStáčený profil z plechu?
janatka Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čer.2015
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stáčený profil z plechu?
    Zasláno: 17.zář.2017 v 13:42
Snažím se proniknout do plechových dílu v inventoru , přesněji do rotační součásti a už jsem z toho zoufalý.
V náčrtu si udělám rotační osu a pokud 2mm od ní nakreslím přímku 10mm rovnoběžnou s osou A pak zvolím Stočený profil (Contour Roll) v mě zvolím profil (přímku) a osu je výsledkem "svinutá trubička.
Pokud místo přímky nakreslím složitější profil, tedy třeba opět stejnou přímku a pak pod nějakým uhlem třeba 1mm jako lem na konci tak at dělám co dělam inventor s tím má problém.
Co dělám blbě?
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2017 v 06:31
Inventoru umí  ohýbat jen přes jednu  osu a neumí tváření. Na to je dobrý třeba Solid Edge přes výpočet pomocí metody konečných prvků.
Když můžu pomůžu:)
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
