Téma uzavřenoOrientácia textu kót
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Orientácia textu kót
    Zasláno: 13.zář.2017 v 09:47
Zdravím, chcel by som sa informovať ohľadom orientácii textu kót.
Ak z nejakého súboru prekopírujem objekt, ktorý je okótovaný do iného výkresu stane sa mi, že text kót (orientácia) nie je ako v pôvodnom objekte (niektoré sú dole hlavou...).
Na rysovanie v novom výkrese používam otáčanie osy xy, aby som sa stále pozeral čelne na konkrétnu stenu. Môže to spôsobovať to?
Pritom sa snažím aby osy v oboch výkersoch boli rovnako, keď kreslím (x-horizontálne, y-vertikálne), ale aj tak sa text v kotach točí ako sa mu chce.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10644/Image_1.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10644/Image_2.jpg
Upravil mikeborecek - 13.zář.2017 v 10:11
Mirda55 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.čer.2011
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD Civil 3D 2022, Urbano Canalis, Revit 2019
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2017 v 13:41
Zřejmě to bude tím otáčením osy. Na druhém obrázku sice ukazatel XY vypadá orientovaný správně ale v průniku mu chybí čtvereček, takže je zřejmě nepoznatelně vychýlený vůči globálnímu XY a texty na kótách se pak překlopí na nechtěnou stranu.
Zkuste dát globální orientaci (USS, enter, G, enter) a vložit kótovaný výkres znovu.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2017 v 13:48
Také existuje lispík CAD Studia - OTOC-KOTY.LSP , kterým se kóty dají otočit.
PS. NApadá mne, jestli jsem si ho z důvodu přehlednosti nepřejmenoval ...
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2017 v 14:23
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2017 v 13:49
Osy v oboch výkresoch sú rovnako orientované
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2017 v 13:50
Ďakujem, utilitka FixDimensions pomohla
Tip 7375:Proč mám ve výkresu text vzhůru nohama?
Tip 7083:VIPJak přepsat kótu Revitu numerickou hodnotou?
Tip 3896:VIPRuční zadání 'nesprávného' údaje do kóty Revitu.
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1984:Jak vrátit text kóty na skutečnou (asociativní) hodnotu?
Tip 6349:Při posunu víceřádkového textu kóty se přeruší kótovací čára.
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
