PNCibiku
Přihlášen: 10.pro.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2014 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Roviny v 2DZasláno: 21.zář.2017 v 11:40 |
Chcel by som Vás poprosiť o radu... v ACAD 2014 v 2D sa mi posunuli roviny v ose Z... neviem akým spôsobom... prepol som si pohľad ej to posun asi 0.0000001 mm a kvôli tomu mi nevie prekrížene čiary chytať bod. Je možné neakým jednoduchým spôsobom zrovnať čiary do jednej roviny? Nechce sa mi to prekreslovať, lebo už je to ho veľa pokreslené. neviem ako sa tie roviny posunuli. Doteraz všetko v poriadku a zrazu to prestalo isť.
ďakujem
Zasláno: 21.zář.2017 v 12:10 |
Pokud jsou objekty posunuty jednotně v ose Z, můžete je všechny najednou posunout zpět do nuly příkazem POSUN - s vektorem posunu např. 0,0,-0.001. Jinak pro "zplacatění" výkresu lze využít Flatten nebo jiné metody - viz tipy.
PNCibiku
Zasláno: 21.zář.2017 v 12:13 |
Práveže niesu všetky. Sú len niektoré a niektoré sú na 0... on ten posun bol vidieť len pri maximálnom priblížení. Čiže všetky, ktoré sú posunuté ani en neviem označiť a manuálne posunúť.
Pohybujem sa len v 2D... Kreslím štandardný 2d výkres...
Mantlík
Zasláno: 21.zář.2017 v 12:44 |
JAk píše p. Michl - vyberte je VŠECHNY (oknem, apod) - vše zapnout, rozmrazit a odemknout -
a buď jim ve vlastnostech nastavte Z všude 0 anebo uvedený příkaz FLATTEN (je v Expresstools) je rychlejší ... |
PNCibiku
Zasláno: 21.zář.2017 v 12:46 |
použil som flatten a pomohlo...
ďakujem veľmi pekne... :)
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
Roviny v 2D
