Téma uzavřenoRoviny v 2D
PNCibiku Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2015
Autocad 2014
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Roviny v 2D
    Zasláno: 21.zář.2017 v 11:40
Chcel by som Vás poprosiť o radu... v ACAD 2014 v 2D sa mi posunuli roviny v ose Z... neviem akým spôsobom... prepol som si pohľad ej to posun asi 0.0000001 mm a kvôli tomu mi nevie prekrížene čiary chytať bod. Je možné neakým jednoduchým spôsobom zrovnať čiary do jednej roviny? Nechce sa mi to prekreslovať, lebo už je to ho veľa pokreslené. neviem ako sa tie roviny posunuli. Doteraz všetko v poriadku a zrazu to prestalo isť.
ďakujem
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2017 v 12:10
Pokud jsou objekty posunuty jednotně v ose Z, můžete je všechny najednou posunout zpět do nuly příkazem POSUN - s vektorem posunu např. 0,0,-0.001. Jinak pro "zplacatění" výkresu lze využít Flatten nebo jiné metody - viz tipy.
Autocad 2014
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2017 v 12:13
Práveže niesu všetky. Sú len niektoré a niektoré sú na 0... on ten posun bol vidieť len pri maximálnom priblížení. Čiže všetky, ktoré sú posunuté ani en neviem označiť a manuálne posunúť.
Pohybujem sa len v 2D... Kreslím štandardný 2d výkres...
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2017 v 12:44
JAk píše p. Michl - vyberte je VŠECHNY (oknem, apod) - vše zapnout, rozmrazit a odemknout -
a buď jim ve vlastnostech nastavte Z všude 0 anebo uvedený příkaz FLATTEN (je v Expresstools) je rychlejší ...
Autocad 2014
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2017 v 12:46
použil som flatten a pomohlo...
ďakujem veľmi pekne... :)
Tip 9755:VIPJak vybrat pracovní rovinu nebo plochu definující daný 2D náčrt Inventoru?
Tip 13165:Jak převést průmět 3D modelu do 2D výkresu DXF?
Tip 8957:Jak převést v Inventoru 2D náčrt na 3D náčrt?
Tip 10665:Jak dosáhnout toho, abych měl v různých podlažích viditelné různé osnovy?
Tip 10064:Jak zabránit reorientaci pohledu při editaci náčrtu Inventoru?
Tip 11174:V jaké rovině je definován tento náčrt?
