Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoScale bloku
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Scale bloku
    Zasláno: 28.dub.2006 v 15:12
Dobry den,
pouzival som na zmenu mierky obycajnych blokov lispovinu, ktora fungovala na principe ze po ukazani na prislusny blok vyhladala vsetky bloky rovnakeho mena vo vykrese a zmenila mierku o hodnotu ktoru som zadal na zaciatku.
Teraz som ale presiel na dynamicke bloky a lispovina prestala fungovat.
Resp. funguje do chvile pokial nezmenim parametre v bloku. Nefunguje ani v pripade ze vratim blok do povodneho stavu. Nevypise pritom do prikazoveho riadku ziadnu chybu.
Dakujem za pripadne rady
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2006 v 15:29
A co zkusit nastavit nebo zakomponovat do lispu proměnnou INSUNITS?
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2006 v 18:58
Neviem, ci si spravne rozumieme. Blok ma jednotky - mm, vykres - mm, pri samotnom vlozeni bloku do vykresu nie je problem. Blok vlozim v M 1:100 vsetko O.K. Potom idem ten isty vykres zmenit do M 1:50 a prave vtedy nastava ten problem ze dynamicke bloky v ktorych boli upravovane parametre mi ta moja lispovina neprescaluje. Pokial som pouzival klasicke bloky tak nebol ziadny problem a lisp fungoval perfektne a bezchybne.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2006 v 20:08
No možná by nebylo naškodu připíchnout tu i ten zdroják lispu na vymodelování Vámi uváděné situace..
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 10:16
Hm tak s tym zdrojakom bude asi problem, pretoze to robil byvaly kolega, ktory uz u nas nepracuje a zkompiloval ho. Ale pokusim sa nieco zohnat.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 10:28
Možná by to šlo i rozkompilovat, kdyby jste nesehnal původní zdroj, tak dejte vědět...
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 11:07
ten zkompilovany *.fas subor vam viem zaslat okamzite pripadne aj s *.dwg suborom kde budu vlozene dynamicke bloky na ktorych to nefunguje.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 11:13
Ou, tak to Vás zklamu, FAS soubor jsme jestě nerozkompilovával, takže v tomto případě přece jenom bude lepší když požádáte kolegu a pak to zde vyvěsíte...
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 11:22
mam to aj ako vlx pokial by to bola schodnejsia cesta
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 12:07
Ne, VLX určitě ne...
tetref Zobrazit panel
Přihlášen: 11.lis.2004
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 13:33
Příjemné odpoledne přeji všem. Když už se tu baví o blocích, často mi zlobí vkládání bloků dwg do výkresu. Zkoušel jsem měnit různá nastavení měřítek včetně bezrozměrných (tip 4580). Na některé výkresy to stačí, ale některé se přesto vkládají špatně (známé měřítko stop 0,304). Takže jedině blok vložit a pak zvětšit. Navíc jsem došel ke zjištění, že blok jako xref se připojí správně, ale blok se vloží špatně. Úplnou perličkou v tomto směru je, že když se přeuloží blok jako dxf, tak se vloží správně. Nechápu... Pracuji v Autocad Mapu 2006. Další otázkou pak je export do formátu dgn a zpětný import, kdy jednotky zlobí, jelikož microstation má dvoje jednotky (většinou m a cm). Vím, že se to dá nějak nastavit v dialogu exportu a importu, ale nevím přesně jak. Ale tato otázka nejspíše patří do jiného téma, tak jí ignorujte. Mějte se... Ahoj
Robin Hála, VRV a.s.
babice Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2005
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 13:56
Přeji hezký den, mám stejnou zkušenost s vkládáním bloků v Autocad Map 2006 a většinou to jde vyřešit přes srovnání jednotek. Leč mnohokrát soubor ani po srovnání všech jednotek, natočení atd. nedá vložit, ale jako xref se připojí bez problémů. Poradí někdo?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 18:22
Původně odeslal(a) Robo Robo napsal(a):
...Potom idem ten isty vykres zmenit do M 1:50 a prave vtedy nastava ten problem ...
Výkres neměňte měřítkem - nechat vše v M 1:1 ! Měřítkem pouze TISKNĚTE výkres na papír.
...Téma několikráte již probírané...Před vložením příspěvku zkuste Najít tip (např. na slovo "blok")...
Upravil Ferdinand - 17.kvě.2006 v 18:23
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2006 v 07:41
Hm, asi sme sa nepochpopili. Samozrejme samotna kresba sa kresli 1:1 v mm, ale v popisoch musite vysku textu prisposobit mierke. T.j. napr. 1:50 vyska kot 125, 1:100 vyska 250, ...
Takze ked ja mam plavaky v podoryse, rezove ciary a rozne oznacenia a prvky obsahujuce text tak ich pri zmene mierky z 1:100->1:50 musim zmenit. A prave taketo popisy mam robene ako atributove bloky a na to som pouzival prislusnu lispovinu ktora zmenila mierku bloku daneho mena v celom vykrese so zachovanim vkladacieho bodu.
Teraz som sa ale pokusil tieto veci prerobit na dynamicke atributove bloky ale problem je v tom ze akonahle pohnete takymto blokom on mu okrem mena prida aj anonymne meno. Ako keby vytvoril blok v bloku. Tym padom ta moja lispovina uz nevie takto premenovany blok zmenit.
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 6178:Jak u hotového bloku změnit stejnoměrnost měřítka nebo rozložitelnost?
Tip 2577:VIPJak v modelovém prostoru kreslit text měnící velikost s použitým měřítkem?
Tip 4819:Jak programově získat/nastavit měřítko AutoCADu Mechanical?
Tip 102:print only black-white, no in grey scale
