Stránka 12> archiv |
milan d
Přihlášen: 28.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 170 |
Téma: Prechod A2017 vs. A2018Zasláno: 22.zář.2017 v 14:30 |
Potrebujem poradiť. Mám výkresy situácii v A2017, všetko je OK. Na rovnakom PC mám nainštalovaný A2018 pri otvorení tej istej situácie mi vypíše hlášku chýbajúcich fontov *.shx.
Migrácia nastavení z A2017 prebehla korektne, fonty skopírované korektne, c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\Fonts\ c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Fonts\ c:\Users\xxx\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2017\R21.0\csy\Support\ c:\Users\xxx\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2018\R22.0\csy\Support\ Vyskúšaný prevod (e-Transmit) z A2017 danej situácie. Spustenie v A2018 opať chýbajúce *.shx: dgnlstyle-zpmzml.shx dpp.shx Ďakujem za radu |
milan
Zasláno: 22.zář.2017 v 14:44 |
Z názvů SHX souborů soudím, že nejde o fonty ale o symboly - např. do typů čar. Tyto soubory by měly být předávány vždy s daným výkresem a měly by být pro AutoCAD dostupné buď u výkresu (v jeho složce) nebo ve vyhledávací cestě. Pravděpodobně tedy není nastavena stejná vyhledávací cesta ve verzi 2017 a 2018 (viz Možnosti).
milan d
Zasláno: 22.zář.2017 v 15:10 |
V cestách mám nakopírované rovnaké súbory, neviem kde môže byť ešte problém.
milan
Zasláno: 22.zář.2017 v 19:06 |
Zkuste zjistit, kde se konkrétní SHX soubor hledá - např. jestli není odkázán absolutní cestou v LIN definici. Např. pomocí DBXscanSHX.
milan d
Zasláno: 22.zář.2017 v 19:27 |
Nie som v Acad-e odborník, neviem zistiť daný odkaz. Skúšam hoci čo. Otváram súbory v A2017 všetko OK. Akonáhle otvorím ten istý výkres v A2018 stále chýbajú *.shx. Načítal som GGmenu, skontroloval cesty, skopíroval fonty,...Skúsil som i prevod z A2017 (*.zip) a následne načítal v A2018. Stále nič. Neviem si poradiť
milan
Zasláno: 23.zář.2017 v 21:03 |
Ještě zkuste napsat příkaz (včetně závorek):
(findfile "dpp.shx") - vypíše odkud načítá ty SHX soubory. Utilita Depends (viz Download) když tak vypíše všechny externí závislosti daného výkresu. |
milan d
Zasláno: 23.zář.2017 v 22:08 |
Napísal som príkaz, tak ako píšete a stále nič. Stiahol som utilitu Depends pridal v Sprava\Načítať aplikáciu...a neviem, kde vypíše závislosti....
milan
Zasláno: 23.zář.2017 v 22:16 |
Ten findfile vypíše "nil" v případě že soubor není nalezen. Zkuste jej ale v té verzi 2017 - tam by měl vypsat cestu.
Depends se po načtení spouští napsáním příkazu DEPENDS. |
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Zasláno: 24.zář.2017 v 08:59 |
Přeji příjemný den
Proč si jednoduše ty shx soubory z 2017 nekopírujete a nevložíte do adresáře, kde je 2018 hledá nebo do adresáře toho dwg? Můžete si vytvořít samostatný adresář všeho, co vlastního používáte a vždy při přechodu na novou verzi si k tomu uděláte cestu? Jan Kosík |
milan d
Zasláno: 24.zář.2017 v 09:00 |
Posielam obr. po spustení A2017 a A2018 aj DEPENDS. Neviem si poradiť.
milan
milan d
Zasláno: 24.zář.2017 v 09:02 |
Píšem o tom hore, všetko som nakopíroval do rovnakých adresárov a načítal cesty. Ďakujem
milan
milan d
Zasláno: 24.zář.2017 v 09:17 |
Už som vyskúšal aj načítanie rovnakých ciest a nič nepomohlo.
milan
Zasláno: 24.zář.2017 v 09:58 |
Z těch obrázků plyne, že hlavním výkresu není ten SHX používán - zřejmě bude v nějakém xrefu. Zkuste ve verzi 2017 ten findfile.
milan d
Zasláno: 24.zář.2017 v 11:39 |
Ďakujem, našiel som v dvoch xref výkresoch tie chýbajúce *.shx. Ako mám ďalej postupovať. Dá sa nejako "vytiahnúť" tie *.shx. Pri spustení príkazu (findfile "dpp.shx") mi v A2017 v daných xref vypíše "nil".
Až pri otvorení jednotlivých xref v A2018 som zistil v ktorých sa tie *.shx nachádzajú. Vopred ďakujem za radu. |
milan
Zasláno: 24.zář.2017 v 11:52 |
Jakmile zjistíte (např. přes findfile), ve kterých adresářích se SHX nacházejí, přidejte tyto adresáře do vyhledávací cesty nebo (nejsou-li odkazovány absolutní cestou) ty SHX nakopírujte někam do stávající vyhledávací cesty.
milan d
Zasláno: 24.zář.2017 v 12:09 |
Problém je, že viem že daný súbor obsahuje "dpp.shx" a po spustení (findfile "dpp.shx") v A2017 mi vypíše "nil".
Neviem kde robím chybu... |
milan
Zasláno: 24.zář.2017 v 13:21 |
Pokud tento výkres skutečně na dpp.shx odkazuje, pak na něj tedy musí odkazovat včetně absolutní (resp. relativní) cesty. Zjistit by ji měl Depends, nebo pak bude uvedena např. přímo v .LIN definici typu čáry nebo v reportu příkazu eTransmit.
milan d
Zasláno: 24.zář.2017 v 13:29 |
Z reportu eTransmit:
...Následující soubory nelze nalézt: cssimp.(shx,ttf) dpp.(shx,ttf) , čo s tým teraz.... |
milan
