Téma uzavřenoporovnání výkresů
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: porovnání výkresů
    Zasláno: 06.říj.2017 v 10:56
Mám jeden výkres dílu jako výchozí a několik dalších co na první pohled stejně je možnost aby mi autocad porovnal výkresy mezi mezi sebou a zvýraznil mi co je na nich odlišného od výchozího výkresu? pokud ano tak mi prosím napište přesný postu, nejsem příliš zběhlí v autocadu.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2017 v 11:27
Autodesk Compare, add-on přímo od ADSK
Edit: pro 2015
https://apps.autodesk.com/ACD/cs/Detail/Index?id=136068404068200943&appLang=en&os=Win32_64
PS. Uveďte produkt a verzi ve svém profilu.
Upravil johny - 06.říj.2017 v 11:41
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2017 v 11:32
toto se mi moc líbí ale mám verzi 2015. neexistuje něco pro ni?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2017 v 13:11
Ještě jsem to nepoužil, ale bylo to i dříve pro starší verze ...
Na stránce odkazu od Johnyho si dejte vyhledat "DWG Compare" a najde to verzi pro 2015 (a možná i starší)
Kromě toho základní dwg je stejné pro verze 2013 - 2017, takže by mohla fungfovat i verze přímo v odkazu
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2017 v 14:28
Tip 2432:VIPJak snadno porovnat hodnoty proměnných dvou výkresů?
Tip 9091:Přesné porovnání obsahu dvou výkresů - DWG Compare.
Tip 11619:VIPRevit benchmark - jak měřit výkon PC workstation pro Revit.
Tip 10631:VIPJak porovnat rozdíly dvou verzí Revit projektu?
Tip 7903:VIPProč je správa souborů přes Vault rychlejší než sdílení síťové složky?
Tip 5864:VIPADMS/Vault: Přehled omezení SQL Express proti plnému SQL serveru
