Téma uzavřenoAutoCAD 2015 integrovaná grafika
petrik11 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2015
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2014, AutoCAD2015
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2015 integrovaná grafika
    Zasláno: 11.říj.2017 v 15:30
Zdravím,
koukal jsem do nastavení AutoCADu ohledně toho, jakou grafiku využívá na notebooku a zjistil jsem, že využívá integrovanou grafiku od Intelu HD. Dedikovanou kartu mám AMD Radeon HD 8570M, v Catalyst Control Centrem mám nastaveno jak pro baterii, tak i pro napájení nejvyšší výkon. Mám i pro AutoCAD nastaven nejvyšší výkon a to vždy.
Ovšem v informace o grafice se mi neustále zobrazuje Intel HH graphic Direct 9. Nainstaloval jsem i SP 2 pro verzi 2015.
Jedná se o notebook Lenovo a zkoušel jsem i tipy co jsem našel zde, i jinde na internetu. Tak že jsem se podíval i do Lenovo Energy Managment Software 8, ale tam jsem žádné nastavení, které by mohlo ovlivnit grafiky nenašel. Ovladače mám nejaktuálnější ke všem komponentám. Tak že už opravdu nevím, co bych ještě mohl zkusit.
Děkuji za rady.
Bodů: 22233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2017 v 16:32
Některé z těchto nastavení to určitě bude:
(zaktualizujte si také AutoCAD posledními service packy a hotfixy)
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2017 v 17:02
Jak jsem psal. Nainstaloval jsem Service pack 2. Nevím kde dále najít všechny hotfixy. Jinak jsem zkoušel nastavení v CCC (kde je již  přidáno nastavení z AMD Enduro). Zkusil jsem i odinstalovat drivery k Intel grafice, ale stále se tam zobrazovala a jen byl problém se základním ovládáním notebooku (jas, rozlišení, atd.) V BIOSU mohu zakázat dedikovanou, ale ne integrovanou.
Tak že opravdu již nevím, co bych z toho citovaného návodu neudělal.
Bodů: 22233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2017 v 17:31
Hotfixy pro váš AutoCAD 2015 najdete buď v Desktop App (automatické) nebo ručně na https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads?release=2015 (po SP2 už bylo uvedeno 20 hotfixů, ale nevím zda mají vliv zrovna na toto).
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2017 v 17:35
Jak tohoto prosím docílím přímo v Desktop App?
Na tu stránku s hotfixy jsem již narazil a teď postupně stahuji a aplikuji. Co jsem však pročítal, žádný z nich bohužel neopravuje můj problém.
Bodů: 22233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2017 v 05:53
V jakém je to operačním systému?
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2017 v 11:35
Windows 8.1 64 bit.
Tip 12276:VIPInventor 2020 - nastavení emulace grafiky, výkon grafiky.
Tip 9801:AutoCAD nebo Civil se spustí s nesprávnou grafickou kartou (2015+).
Tip 9366:Pád Inventoru či AutoCADu 2013/2014 či ReCap na počítačích s dvěma grafickými kartami, přepnutí grafiky.
Tip 10927:Nechtěné zobrazení čerchovanou čarou.
Tip 3578:Při chodu na baterie je na notebooku AutoCAD/Inventor/Revit/Max pomalejší.
Tip 13807:AutoCAD mi zobrazuje čáry a texty jako tečky (nebo vůbec).
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
