Jiri.Dostal
Téma: Závity - nelze vytvořitZasláno: 12.říj.2017 v 10:07 |
Zdravím,
nejdou nám v Inventoru v prostředí součásti tvořit závity. Vnější ani v díře. Dialog vnějšího závitu ani nenaběhne (Inventor se "nezasekne" - okno dialogu není schované) a v dialogu díry nelze na závitovou díru přepnout. Nevyhazuje to žádnou hlášku. Nic jsme v nastavení neměnili. Soubor Thread.xls je na správném místě a lze běžně otevřít v Excelu. Možná to souvisí se včerejší aktualizací Windows. Nepotkalo to ještě někoho?
Jiri.Dostal
Zasláno: 12.říj.2017 v 10:20 |
Již jsem objevil řešení:
Proč k tomu došlo je mi zatím záhadou.
Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Zasláno: 12.říj.2017 v 15:49 |
Taky mi to nejde od dnešního rána. Kolegovi z jiné firmy se ukázali stejné problémy. Moje podezření padá na včerejší aktualizaci windousů.
Viktor Porubský
Arkance Systems Přihlášen: 06.čvc.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2018 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 12.říj.2017 v 15:51 |
áno máte pravdu. Túto nefunkčnosť má na svedomí aktualizácia windowsu : „2017-10 Kumulativní aktualizace pro Windows 10
Version 1703 pro systémy typu x64 (KB4041676)“
Problém je možné odstrániť buď postupom p. Dostála a podľa tipu: http://www.cadforum.cz/cadforum/soubor-soucasti-clenu-se-nepodarilo-aktualizovat-pri-vkladani-tip9198 alebo odinštalovaním tejto aktualizácie.
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 13.říj.2017 v 08:22 |
Včera se mi taky instalovali aktualizace tak to zkouším a ono to chodí.
Hledám zmíněnou aktualizaci a v tom mi dojde že aktualizace je pro Windows 10 a já mám Windows 7 Tak se zdá že s Windows 7 resp. u jejich aktualizací je to OK. (zatím)
Pavel Šimůnek
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 13.říj.2017 v 09:28 |
Tak mám ten samý problém s Win7 a Inventor 2015.
U Win7 se jedná o aktulizaci KB4041681. Nic jiného než její odinstalace nepomohlo. Upravil raspi - 13.říj.2017 v 10:27 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22227 |
Zasláno: 26.říj.2017 v 06:52 |
Microsoft přislíbil opravu v nejbližším Windows Update.
Do té doby pomohou postupy dle blogu http://www.inventorguru.cz/2017/10/pozor-na-ms-windows-update-zavity-v.html |
MPS
Přihlášen: 31.srp.2017 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2011,Inventor2012 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 13.lis.2017 v 12:06 |
díky za návod, po změně hodnoty v registru zase funguje
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 02.pro.2017 v 22:34 |
Proč AUTODESK sám neuveřejní návod na odstranění problému??? Kdo neví, že je na tomto fóru rada co s tím, tak mu tato funkce Inventoru nebude fungovat do doby, než se (někdy) dočká upgrade Windows. To platíme AUTODESKu malé peníze?
Zasláno: 02.pro.2017 v 23:29 |
Autodesk to původní řešení také někde má v Knowledgebase. Ale problém byl způsoben chybou Microsoft update (říjnovou) a v následném, listopadovém Windows update byl opět odstraněn. Takže ti, kdo hned instalují aktualizace Windows, byli problémem zasaženi i následně vyléčeni.
pavel.janovsky
Přihlášen: 16.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Prof. 2023 Stav: Offline Bodů: 91 |
Zasláno: 04.pro.2017 v 09:46 |
závity už fungují, ale zase se objevily jiné problémy (viz. příspěvek Pomalost aktivace příkazu vazby). Jak jste tam sám zmínil, Microsoftu se v poslední době s aktualizacemi moc nedaří... Autodesk problémy zrovna v těchto případech nezpůsobil a nedá se říct, že by se tomu nevěnoval, viz. např.: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/inventor-2016-constrain-dialog-box-slow-to-appear/td-p/7532513 https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/windows-10-fall-creator-update-inventor-performance-issue/td-p/7484773 https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autodesk-Inventor-Slow-open-of-constraint-dialog-after-installed-Microsoft-Windows-10-Update-1709.html Asi je to všechno už moc komplikované, takže nezbývá než pátrat a obrnit se trpělivostí. Díky za CAD Forum
