Téma uzavřenoZávity - nelze vytvořit
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Závity - nelze vytvořit
    Zasláno: 12.říj.2017 v 10:07
Zdravím,
nejdou nám v Inventoru v prostředí součásti tvořit závity. Vnější ani v díře. Dialog vnějšího závitu ani nenaběhne (Inventor se "nezasekne" - okno dialogu není schované) a v dialogu díry nelze na závitovou díru přepnout. Nevyhazuje to žádnou hlášku.
Nic jsme v nastavení neměnili. Soubor Thread.xls je na správném místě a lze běžně otevřít v Excelu.
Možná to souvisí se včerejší aktualizací Windows.
Nepotkalo to ještě někoho?
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2017 v 10:20
Již jsem objevil řešení:
Proč k tomu došlo je mi zatím záhadou.
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2017 v 15:49
Taky mi to nejde od dnešního rána. Kolegovi z jiné firmy se ukázali stejné problémy. Moje podezření padá na včerejší aktualizaci windousů.
Viktor Porubský Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čvc.2015
Inventor2018
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2017 v 15:51
áno máte pravdu. Túto nefunkčnosť má na svedomí aktualizácia windowsu : „2017-10 Kumulativní aktualizace pro Windows 10 Version 1703 pro systémy typu x64 (KB4041676)“
Problém je možné odstrániť buď postupom p. Dostála a podľa tipu: http://www.cadforum.cz/cadforum/soubor-soucasti-clenu-se-nepodarilo-aktualizovat-pri-vkladani-tip9198 ;
alebo odinštalovaním tejto aktualizácie.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2017 v 08:22
Včera se mi taky instalovali aktualizace tak to zkouším a ono to chodí.
Hledám zmíněnou aktualizaci a v tom mi dojde že aktualizace je pro Windows 10 a já mám Windows 7 Embarrassed
Tak se zdá že s Windows 7 resp. u jejich aktualizací je to OK. (zatím)
Pavel Šimůnek
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2017 v 09:28
Tak mám ten samý problém s Win7 a Inventor 2015.
U Win7 se jedná o aktulizaci KB4041681. Nic jiného než její odinstalace nepomohlo.
Upravil raspi - 13.říj.2017 v 10:27
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2017 v 06:52
Microsoft přislíbil opravu v nejbližším Windows Update.
Do té doby pomohou postupy dle blogu http://www.inventorguru.cz/2017/10/pozor-na-ms-windows-update-zavity-v.html
MPS Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2017
AutoCAD2011,Inventor2012
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2017 v 12:06
díky za návod, po změně hodnoty v registru zase funguje
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2017 v 22:34
Proč AUTODESK sám neuveřejní návod na odstranění problému???
Kdo neví, že je na tomto fóru rada co s tím, tak mu tato funkce Inventoru nebude fungovat do doby, než se (někdy) dočká upgrade Windows.
To platíme AUTODESKu malé peníze?
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2017 v 23:29
Autodesk to původní řešení také někde má v Knowledgebase. Ale problém byl způsoben chybou Microsoft update (říjnovou) a v následném, listopadovém Windows update byl opět odstraněn. Takže ti, kdo hned instalují aktualizace Windows, byli problémem zasaženi i následně vyléčeni.
pavel.janovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2007
Inventor Prof. 2023
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2017 v 09:46
závity už fungují, ale zase se objevily jiné problémy (viz. příspěvek Pomalost aktivace příkazu vazby).
Jak jste tam sám zmínil, Microsoftu se v poslední době s aktualizacemi moc nedaří...
Autodesk problémy zrovna v těchto případech nezpůsobil a nedá se říct, že by se tomu nevěnoval,
viz. např.:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/inventor-2016-constrain-dialog-box-slow-to-appear/td-p/7532513
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/windows-10-fall-creator-update-inventor-performance-issue/td-p/7484773
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autodesk-Inventor-Slow-open-of-constraint-dialog-after-installed-Microsoft-Windows-10-Update-1709.html
Asi je to všechno už moc komplikované, takže nezbývá než pátrat a obrnit se trpělivostí.
Díky za CAD Forum Smile
Tip 9198:Soubor součásti členu se nepodařilo aktualizovat - při vkládaní šroubu z Obsahového centra. (nejde vytvořit závit, nefunguje dialog Šroubový spoj)
Tip 4783:VIPNelze vložit součást z Obsahového centra (chybí obrázek, informace).
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
