Téma uzavřenoCUI
mohy Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CUI
    Zasláno: 03.kvě.2006 v 10:31
Zdravím. Máme velké problémy s CUI. Teorie hlásá, že když si na svém počítači vytvořím svoje CUI s vlastním nastavením, tak pak jednoduchým zkopírováním tohoto souboru na jiný počítač získám na tomto svoje nastavení.
Tak to alespoň chápu já.
Ale!!!! Toto jsem udělal, avšak více než polovina věcí nefunguje. Buďto chybí ikony, nebo celé funkce......
Proč? Co jsem pochopil špatně? děkuji
Autodesk Map 3D 2007
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 10:36
Nevím, jak to s těmi funkcemu myslíte. Jsou to funkce jako makra přiřazené tlačítku nebo např. výrazy dieselu anebo se vážou na příkazy v LISP souborech? Obecně pokud by to měly být makra přiřazená tlačítku, tak ybch ve funčnosti něviděl problé, pokud to však jsou příkazy odkazující na LISP soubory, tak ty musíte mít v některé z cest k podpůrným souborům.
Nicméně s CUI a ikonkami ve verzi 2006 byly a jsou většinou problémy, proto jsem zůstal u MNU.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 10:44
Toto se tu již řešilo ... podobný problém měl p.Mantlík ... závěr byl ten, že CUI se chová někdy dosti podivně.
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2122&KW=CUI
Upravil Petr Bláha - 03.kvě.2006 v 10:45
mohy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 10:46
Cesty k podpůrným souborům jsou v pořádku. Ale lispů tu mám jen pár. Ono jde o to, že u nás na firmě jsou lidi zvyklí na stejné uspořádání tlačítek už několik let. Tak se snažíme vytvořit CUI se stejným nastavením jako v předchozích verzích a nakopírovat to všem pracovníkům.
Ale nějak to nejde......
mohy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 10:55
hmmm. Po obědě se mi snad bude přemýšlet lépe
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 11:14
osobne z vlastnej skusenosti odporucam zostat verny mnu. Tiez som sa pokusal vytvorit vo firme nejaky standard venoval som tomu kopec casu a mozem potvrdit skusenosti kolegov ze cui sa obcas chova divne. S mnu som mal ovela nemej problemov.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 11:23
Původně odeslal(a) Robo Robo napsal(a):
Mohu jen potvrdit, tvůrci menu pro AutoCAD by na toto téma mohli psát romány... pravděpodobně s CUI bude lepší počkat až budou všechny problémy a mouchy odladěny... možná by se k tomu mohli vývojáři trošku postavit čelem a zapracovat a dotáhnout nápad a myšlenku s CUI až do konce.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 12:26
Od ACAD14/LT98 do ACAD Mech 2006 jsem vystačil s MNU soubory (vlastní adresář s potřebnými soubory - MNU, BMP, SCR, DWG). Vždy prakticky bez problémů.
Nevíte někdo, nejspíše p. Michl, zda AUTODESK i nadále zachová mé oblíbené _menuload?
Mašek
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 12:58
Nejspíše asi ano (2007 to stále má), ale na 100% to neví nikdo :-).
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 15:20
Ohledně MENULOAD nám Autodesk žádné sladké tajemství neprozradil. Osobně ale soudím, že podpora .MNU bude minimálně do verze AutoCAD 2010 (nebo jak se bude jmenovat, 2007+3) - tedy než bude ukončován upgrade z poslední verze postavené na MNU/MNS (už jen kvůli migraci).
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 00:34
jak je to ve 2007? je krom moznosti pretahovat do toolpalety nejake dalsi vylepseni CUI? Ze by se snadno a logicky delaly vnorene toolbary (jak to kdo v cui delate?) ze by treba jiz nepadalo? ze by treba byla odstranena nasledujici chyba:
(Popis vychazi z toho, ze mam vytvoreny prikaz a ten mam prirazeny k napr roletce v menu)
  1. Nechtene ten prikaz smazu v seznamu prikazu (to je prvni chyba, spravne by nemel jit smazat, kdyz je "referencovan" v tom roletovem menu - a taky si to cui VETSINOU hlida (taky Vas se.. kdyz program neco dela jen VETSINOU?:), ale po cca 20min prace uz je asi unaveny a hlidat prestava:)
  2. Zkusim cokoli editovat v roletce, ktera odkazuje na chybejici prikaz
  3. acad cui zahlasi chybu
  4. jedine, co se da delat, je smazat celou roletku
  5. fu..
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 00:37
jak z cui vycistim nereferencovane nebo duplicitni prikazy? Logika cui (pekna) IMHO spociva v tom, ze (narozdil od mns) mam JEDNU definici prikazu, na kterou odkazuji na VICE mistech - tj. treba naraz v rolete, toolbaru, ve zkratkach...
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 00:41
  • jak v cui ohlidam, v jakem poradi se mi budou v kontextovem menu zobrazovat nabidky z jednotlivych cui souboru? co bude nahore, co bude dole?
  • Proc se mi jednotlive rolety zobrazuji v poradi podle toho jak chce acad a ne tak, jak si nastavim ve workspace?
  • Proc se v kontextovem menu architectural desktopu objevuji polozky, ktere NEJSOU dostupne z cui?
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 08:31
Podle mne v CUI nic nového kromě přetahování příkazů do palet není (možná nějaké vnitřní opravy).
Pořadí načítaných CUI menu by mělo být: enterprise CUI, jeho částečná menu, hlavní CUI, jeho částečná menu. Další pořadí položek lze ovlivnit pomocí pracovních prostorů (workspace, viz dialog CUI), popř. v nejhorším můžete zasáhnout do XML (CUI) souborů libovolným XML editorem.
ADT (a další aplikace) si mohou do menu přidávat vlastní položky programově (dělá to i holý AutoCAD - např. v položkách Historie souborů nebo Vypůjči síťovou licenci).
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2006 v 09:56
co se tedy v 7ce stane, kdyz smazu prikaz ze seznamu?
jasne - a tam uz neni dokumentovano, kam se co prida, takze nakonec, kdyz chci, aby menu bylo aspon nejak prehledne, tak stejne musim pracovat jen s jednim cui souborem...
btw: jsou v cui souboru prikompilovane i ikonky?
Tip 5657:VIPCUI soubor se jeví jako jen pro čtení (read-only). Snadná náprava.
Tip 6337:VIPVe verzi 2009 a 2010 mi nefungují některá starší makra AutoCADu (menu, cui).
Tip 4289:VIPOddělení podnikového a uživatelského CUI menu AutoCADu.
Tip 8481:Jak převést soubor CUI na MNU nebo CUIX na CUI?
Tip 4480:Soubor CUI, který se snažíte otevřít, je neplatný.
Tip 5156:Jak přenést pracovní prostor (CUI workspace) na jiné PC?
