| Autor | ||
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Téma: Scale blokuZasláno: 28.dub.2006 v 15:12 |
Dobry den,
pouzival som na zmenu mierky obycajnych blokov lispovinu, ktora fungovala na principe ze po ukazani na prislusny blok vyhladala vsetky bloky rovnakeho mena vo vykrese a zmenila mierku o hodnotu ktoru som zadal na zaciatku. Teraz som ale presiel na dynamicke bloky a lispovina prestala fungovat. Resp. funguje do chvile pokial nezmenim parametre v bloku. Nefunguje ani v pripade ze vratim blok do povodneho stavu. Nevypise pritom do prikazoveho riadku ziadnu chybu. Dakujem za pripadne rady |
Zasláno: 28.dub.2006 v 15:29 |
A co zkusit nastavit nebo zakomponovat do lispu proměnnou INSUNITS?
Robo
Zasláno: 01.kvě.2006 v 18:58 |
Neviem, ci si spravne rozumieme. Blok ma jednotky - mm, vykres - mm, pri samotnom vlozeni bloku do vykresu nie je problem. Blok vlozim v M 1:100 vsetko O.K. Potom idem ten isty vykres zmenit do M 1:50 a prave vtedy nastava ten problem ze dynamicke bloky v ktorych boli upravovane parametre mi ta moja lispovina neprescaluje. Pokial som pouzival klasicke bloky tak nebol ziadny problem a lisp fungoval perfektne a bezchybne. |
Zasláno: 01.kvě.2006 v 20:08 |
No možná by nebylo naškodu připíchnout tu i ten zdroják lispu na vymodelování Vámi uváděné situace..
Robo
Zasláno: 03.kvě.2006 v 10:16 |
Hm tak s tym zdrojakom bude asi problem, pretoze to robil byvaly kolega, ktory uz u nas nepracuje a zkompiloval ho. Ale pokusim sa nieco zohnat.
Zasláno: 03.kvě.2006 v 10:28 |
Možná by to šlo i rozkompilovat, kdyby jste nesehnal původní zdroj, tak dejte vědět...
Robo
Zasláno: 03.kvě.2006 v 11:07 |
ten zkompilovany *.fas subor vam viem zaslat okamzite pripadne aj s *.dwg suborom kde budu vlozene dynamicke bloky na ktorych to nefunguje.
Zasláno: 03.kvě.2006 v 11:13 |
Ou, tak to Vás zklamu, FAS soubor jsme jestě nerozkompilovával, takže v tomto případě přece jenom bude lepší když požádáte kolegu a pak to zde vyvěsíte...
Robo
Zasláno: 03.kvě.2006 v 11:22 |
mam to aj ako vlx pokial by to bola schodnejsia cesta
Zasláno: 03.kvě.2006 v 12:07 |
Ne, VLX určitě ne...
tetref
Přihlášen: 11.lis.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 12 |
Zasláno: 03.kvě.2006 v 13:33 |
Příjemné odpoledne přeji všem. Když už se tu baví o blocích, často mi zlobí vkládání bloků dwg do výkresu. Zkoušel jsem měnit různá nastavení měřítek včetně bezrozměrných (tip 4580). Na některé výkresy to stačí, ale některé se přesto vkládají špatně (známé měřítko stop 0,304). Takže jedině blok vložit a pak zvětšit. Navíc jsem došel ke zjištění, že blok jako xref se připojí správně, ale blok se vloží špatně. Úplnou perličkou v tomto směru je, že když se přeuloží blok jako dxf, tak se vloží správně. Nechápu... Pracuji v Autocad Mapu 2006. Další otázkou pak je export do formátu dgn a zpětný import, kdy jednotky zlobí, jelikož microstation má dvoje jednotky (většinou m a cm). Vím, že se to dá nějak nastavit v dialogu exportu a importu, ale nevím přesně jak. Ale tato otázka nejspíše patří do jiného téma, tak jí ignorujte. Mějte se... Ahoj |
Robin Hála, VRV a.s.
babice
Přihlášen: 22.úno.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 03.kvě.2006 v 13:56 |
Přeji hezký den, mám stejnou zkušenost s vkládáním bloků v Autocad Map 2006 a většinou to jde vyřešit přes srovnání jednotek. Leč mnohokrát soubor ani po srovnání všech jednotek, natočení atd. nedá vložit, ale jako xref se připojí bez problémů. Poradí někdo?
Ferdinand
Zasláno: 17.kvě.2006 v 18:22 |
Výkres neměňte měřítkem - nechat vše v M 1:1 ! Měřítkem pouze TISKNĚTE výkres na papír. ...Téma několikráte již probírané...Před vložením příspěvku zkuste Najít tip (např. na slovo "blok")... Upravil Ferdinand - 17.kvě.2006 v 18:23 |
Robo
Zasláno: 18.kvě.2006 v 07:41 |
Hm, asi sme sa nepochpopili. Samozrejme samotna kresba sa kresli 1:1 v mm, ale v popisoch musite vysku textu prisposobit mierke. T.j. napr. 1:50 vyska kot 125, 1:100 vyska 250, ... Takze ked ja mam plavaky v podoryse, rezove ciary a rozne oznacenia a prvky obsahujuce text tak ich pri zmene mierky z 1:100->1:50 musim zmenit. A prave taketo popisy mam robene ako atributove bloky a na to som pouzival prislusnu lispovinu ktora zmenila mierku bloku daneho mena v celom vykrese so zachovanim vkladacieho bodu. Teraz som sa ale pokusil tieto veci prerobit na dynamicke atributove bloky ale problem je v tom ze akonahle pohnete takymto blokom on mu okrem mena prida aj anonymne meno. Ako keby vytvoril blok v bloku. Tym padom ta moja lispovina uz nevie takto premenovany blok zmenit. |
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
Scale bloku
PepaR napsal(a):
