Téma uzavřenoAutodesk Inventor a plechařina
cad.xf.cz Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Autodesk Inventor 11, Catia V5R16, Solidworks 2000
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autodesk Inventor a plechařina
    Zasláno: 03.kvě.2006 v 09:31
Mám jeden dotaz v oblasti plechařiny v Inventoru - potřebuji poradit s KFactorem, který se zadává při volbě typu plechu a materiálu - tam by se měla měnit kostanta pro různé síly plechu, aby byl rozvin správně a díl se dal vyrobit dle skutečného výkresu. Neví někdo, kde by bylo možné zjistit nejakou tabulku s hodnotama nebo neco, kde co a jak dosadit? diky moc
Student magisterskeho studia FT na UTB Zlin, obor procesni inzenyrstvi - konstrukce technologickych zarizeni.
Znalosti Catia, Autodesk Inventor, Solidworks, Virtual Extrusion Laboratory (zaklady)
Vonásek Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2004
Inventor 2014; ACAD Mechanical 2014
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 10:03
Hodnota Kfactoru podle mě nezáleží pouze na tloušťce plechu, ale na poměru tloušťky plechu k poloměru ohybu a udává vlastně zkrácení rozvinu vzhledem k deformaci materiálu vlivem ohybu. Pokud např. zkružuji slabý plech na velký poloměr - dám Kfactor 0,5 = nedochází k tváření materiálu a rozvin je spočítán přesně na střední vlákno. Pokud ohýbám např. tl. 5mm poloměrem 5 mm (TL = R) dám Kfactor 0,337 (odzkoušeno dle firemních norem) = rozvin je spočítán s odpovídajícím zkrácením. Je třeba si empiricky odzkoušet hodnoty Kf pro nejčastěji používané poměry TL/R.
Petr
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 11:37
Ve firmě používám kfactor 0,34 (neutrální vlákno) a to pro všechny tloušťky materiálů.Hlavně záleží na materiálu (houževnatost) a stroji (ohýbačka,lis..)  To je nutné si odzkoušet.V případě nutnosti můžete kfactor upravit a rozvin se vám přepočítá. Tak hodně zdaru.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Tip 627:Jak rozvinout plechové 3D těleso do 2D?
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
