Téma uzavřenoPredefinovanie bloku
Jozef Lovás Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2005
AutoCAD 2016, AutoLisp, VzProCAD
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Predefinovanie bloku
    Zasláno: 03.kvě.2006 v 13:20
Prosím Vás ako preruším príkaz v Lispe po predefinovaní bloku ?
(command "_insert" (strcat OldBlock "=" NewBlock))
Po vykonaní OldBlock "=" NewBlock potrbujem zrušiť aktuálny Command a pokračovať ďalej v programe.
Jozef Lovás
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 13:32
To nějak nechápu - jestli chcete zrušit vykonávání příkazu, proč ho vůbec začínáte? A jestli chcete dodat další parametry, tak je tam musíte dát - proměnné, nebo funkce). A nebo tam jen potřebujete vrazit Enter? To je ""
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 13:53
Mám vo výkrese cca 15 blokov, ktoré potrebujem predefinovať novými a tie mám v extra súboroch (dwg). Takýchto výkresov mám asi 10 takže to potrebujem nejak zautomatizovať.
V príkaze insert sa potrebujem dostať až po potvrdenie či chcem predefinovať existujúci blok, a potom príkaz zrušiť.
Jozef Lovás
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 14:26
Takže metódou pokus-omyl+help som dospel k fungujúcemu riešeniu:
(command "_insert" (strcat OldBlock "=" NewBlock) "Y" (command))
(Volanie command bez parametrov = ESC)
Jozef Lovás
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2006 v 15:11
Volat (command) uvnitř (command) není dobrý nápad. LISP ekvivalent pro "cancel" je nil. Tedy:
(command "_INSERT" (strcat oldBlock "=" newBlock) "_Y" nil)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 09:47
Já pro Cancel používám
^C^C
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 09:49
V lispu? Jak? Pokud to není v menu.
Upravil Seiner - 04.kvě.2006 v 09:51
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:04
Příklad: získání vkl. bodu ZB
(defun C:VLOZ ( / ZB MM)
(SETQ MM (GETINT "\nZadejte měřítko pro vkládaný blok:"))
(command  "_-insert" VLBL "_PS" MM pause MM MM ^C^C)
(setq ZB (getvar "lastpoint"))
(command "_-insert" VLBL "_PS" MM ZB MM "" "0")
(princ)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:09
Vidíte - to mne nenapadlo. Já to zkoušel v uvozovkách.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:53
LISP žádné ^C^C nezná, ale shodou okolností je vámi definovaný symbol s názvem "^C^C" vyhodnocen jako nil, takže to zafunguje :-)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:56
Jak prosté  :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2006 v 15:47
Takže raději použít
(command  "_-insert" VLBL "_PS" MM pause MM MM nil)
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 2738:VIPJak snadno zvolit vkládací bod při vkládání vícepohledových bloků?
