Téma uzavřenoVykreslování oblouku
neyto Zobrazit panel
Přihlášen: 08.čer.2007
AutoCAD 2017, ArchiCAD 19, Revit 2017
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vykreslování oblouku
    Zasláno: 13.pro.2017 v 14:08
Zdravím.
Mám problém s vykreslováním oblouků (viz obrázek). REGENV nepomáhá, rozlišení kružnice mám implicitně na 1000 (zvětšení na max. nepomáhá). Máte někdo tip/radu, jak se tohoto zbavit?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 3550/oblouk_autocad.jpg
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2017 v 14:20
Je to prostý oblouk nebo nějaký civilovský objekt? Je to výkres v JTSK?
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2017 v 14:51
Je to prostý oblouk a výkres je v JTSK.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2017 v 14:57
Je to zvláštní, něco podobného se mi ještě nestalo.
V JTSK bych problém neviděl (i když se naněj občas svádí kdeco). Spíš "nějaký trpaslík zabloudil v grafice" ?
Zkusil jste autocad vypnout a znovu zapnout?
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2017 v 15:33
Zkoušel jsem všechno možné, restart programu i počítače, přenastavení vykreslování, vypnutí a zapnutí hardwarové akcelerace, překopírování do jiného výkresu....
Nikdy se mi toto ještě nestalo.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2017 v 15:39
Pokud je nějaké složitější geometrie ve velkých souřadnicích, může nastat problém s numerickou nestabilitou, která se pak projevuje v podobných grafických artefaktech. Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1066
(anebo je to jen problém grafického driveru)
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2017 v 16:49
Stává se mi to celkem běžně. Je to grafická věc. Vypnete akceleraci a je to dobré. Častěji se to stává při více obrazovkách (viewportech). Hodně i při cílování na polyline u těch polyline
Někdy UCS to může spravit.
Můžete kouknout tady na screencapture: http://autode.sk/2ABmouV
C3D 2016/18 na NVIDIA Quadro
Myslím že to je kombinace obou.
Upravil johny - 13.pro.2017 v 16:58
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
Tip 528:Proč moje tištěné výkresy nemají tloušťky čar?
Tip 612:VIPJak nastavit mechanismus vykreslování AutoSpool, včetně jednoznačné archivace výkresových souborů.
Tip 12290:VIPPři tisku pomocí Správce vykreslování ve Vault Professional se zobrazí chyba „Volání součásti COM vrátilo chybu HRESULT E_FAIL“
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
