Téma uzavřenoneotvori vykres
jan23 Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: neotvori vykres
    Zasláno: 17.led.2005 v 16:15
zdravim vsetkych,
mame win 2000, autocad 2000, pri praci na vykrese nam zamrzol komp, pomohol len tvrdy restart, ale vykres uz otvorit nesiel.
neviete co s tym? bolo to dost prace. vypisuje pri otvarani:
unable to load this drawing file because it contains incorrect or corrupted information: <C:\Documents and settings\Ad>
The technical problem detected is:
C:\Documents and settings\Administrator\Plocha\pondelok klad. schema1.
The "recover damaged drawing" selection maz be used to restore undamaged material from this file:
a subor neotvori.
predom vsetkym dik
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2005 v 17:03
zkuste použít příkaz DIAG nebo popř. RESTAURUJ. V EN verzi to snad bude DIAG a RESTORE.
Nebo přes menu Soubor-Pomůcky-
Také se k výkresu dostanete po přepsání souboru *.bak na příponu DWG.
M.M.
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2005 v 07:40
diky.
nakoniec pomohlo premenovanie bak. suboru a recover tohoto suboru. zachranili ste mi dva dni prace.
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2005 v 09:48
M.M.
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Tip 2755:Jednoduchá ochrana před modifikací výkresu.
Tip 9836:Jak ve složce odlišit DWG soubory uložené z Inventoru (od exportovaných z Inventoru)?
Tip 8740:Jak převést PCF soubor na DWG výkres?
