Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Téma: RenderováníZasláno: 22.pro.2017 v 07:57 |
jako začátečník zkouším 3ds max 2017 podle návodů z internetu. Po vytvoření jednoduché scény jsem chtěl použít renderování, ale objevila se hláška: This light object is not supported: Omni001 This light object is not supported: Omni002 Jak je to možné, když světla Omni patří k základním typům osvětlení. Děkuji za informaci.
Zasláno: 22.pro.2017 v 09:01 |
Záleží jaký používáte renderer - je možné, že daný typ světel nepodporuje.
Hrnčíř
Zasláno: 22.pro.2017 v 11:24 |
zkoušel jsem všechny rendery co 3ds max nabízí a u všech stejná hláška. Pokud uvedená světla zruším, tak render funguje. Je zajímavé, že základní osvětlení render nezvládne.
Zasláno: 22.pro.2017 v 11:30 |
To je divné, nejsou tam nějaké kolize s V-Ray nebo mental ray objekty?
Hrnčíř
Zasláno: 22.pro.2017 v 13:02 |
nevím jak zjistit kolize, render hlásí pouze světla. A navíc jsem vyzkoušel všechna standartní světla a u všech stejná hláška. Možná něco objevím až po absolvování dalších cvičení.
Renderování
