Téma uzavřenoNastavení paramertů obrábění
SKODAMOTOR.cz Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
AutoCAD2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení paramertů obrábění
    Zasláno: 25.pro.2017 v 13:07
Nastavení parametrů zadávání hodnot standartě je přednastaveno mm/min je možné to změnit na mm/s ? Kde najdu tyto parametry jsou však měnit ?
Díky za pomoc
Upravil SKODAMOTOR.cz - 26.pro.2017 v 10:26
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.pro.2017 v 19:03
Které parametry Fusion360 myslíte? U postprocesorů záleží jak je naprogramován, některé umožňují volbu mm/s.
AutoCAD2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.pro.2017 v 04:41
Nikoliv postprocesor zadávaní hodnot v programu F360 menu obrábění třeba frézování rychlost zaboření do materiálu atd tam bych rád zadával hodnoty v mm/s nikoliv v mm/min
Vlastní postprocesor je věc jiná
AutoCAD2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.pro.2017 v 09:28
Viz odkaz a první tabulka: Toll tab settings
jde my o přednastavení parametru mm/min změnit na mm/s je to někde možné ?
To nesouvisí s postrocesorem
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.pro.2017 v 13:41
Souvisí, některé postprocesory umožňují převést použité údaje na mm/sec. Přímo jednotky se v těchto polích myslím měnit nedají, jde ale zadat výraz - např. 3*60.
AutoCAD2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.pro.2017 v 17:59
Mě šlo o primární nastavení zadávání hodnot v mm/s
Tip 13928:Jaké výhody nabízí Geodetická strategie obrábění tvarových ploch ve Fusion 360?
Tip 13628:Proč se mi nezobrazuje čas obrábění ve stromu CAM operací Fusion 360?
Tip 12722:Zkrácení času přípravy výroby pomocí šablon.
Tip 12695:Jednoduchý Alt-trik při výběru kontur ve Fusion 360.
Tip 13398:Jak automaticky najít kontury pro 2D frézování ve Fusion 360?
Tip 13423:Jak ve Fusion 360 změnit všechny 3osé dokončovací strategie na 5osé?
