Téma uzavřenoSklon 3d křivky
Matejka63 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.led.2015
Autocad 2011
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sklon 3d křivky
    Zasláno: 04.led.2018 v 09:25
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda existuje lsp program, který v Autocadu dokáže u 3d křivky nastavit konstantní sklon (standardně v procentech), tedy měnící se "Z" souřadnici v závislosti na zadané výšce určitého výchozího bodu a půdorysné délky křivky (vzdálenosti měřené podél křivky) od tohoto výchozího bodu. Tato funkce by potom ulehčila například určení výšky dna kanalizačního potrubí v místech zlomů, šachet a podobně..
Stav: Online
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 09:45
Autocad 2011
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 10:29
Vyzkoušel jsem 3DPolyC - nejdříve bych tomu té funkci rád rozuměl
zadal jsem z počátku 0,0,0, hodnoty 10000,90,5
Koncový bod křivky má souřadnice 9992,0,392,59
X rozumím, je to průmět skloněných 10000 jednotek
Y je jasné díky azimutu
Z mi ale jasné není, mělo by to snad být okolo 50, nebo se mýlím??
Autocad 2011
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 10:30
Pardon, Z by mělo být okolo 500, ale ani to nehraje..
Stav: Online
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 10:39
Sklon v Z je "stoupání" (v procentech). 100% = 45°. Doufám, že to pak sedí. Předpokládá to nastavené jednotky stupně.
Autocad 2011
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 10:54
Je li základem půdorysný rozměr, tedy 9992 jednotek, měla by být souřadnice Z u koncového bodu 9992*0.05=499.6 jednotek. Je tam ale Z souřadnice 392.59 - to mi právě nesedí..
Stupně snad nastavené mám, pokud otáčím křivku, zadávám stupně.
Zajímavé je, že pro 100% to funguje dobře, X i Z mají v takovém stejnou hodnotu, ale například pro 50% už to je asi špatně, hodnota souřadnice Z zde již není polovinou X - nebo něco špatně chápu,  nebylo by to poprvé :-)
Autocad 2011
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 11:50
Pokud by to mělo být opravdu šikovné pro zadávání trasy kanalizace, bylo by nejlepší na počátku zadat souřadnici "Z" číselně v metrech a sklon číselně v procentech, potom polohu počátku x,y, (z monitoru) a následně kreslit křivku normálně pomocí zadávání bodů na monitoru v modelovém prostoru. Křivka by pak měla půdorysnou trasu kanalizace a Z souřadnice by odpovídala výšce dna potrubí.
Pokud by to byl někdo ochoten takto upravit, rád se za tu práci vyrovnám.
Stav: Online
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 13:29
Jestli to já dobře chápu, tak to funguje dobře.
50% je polovina ze 100% stoupání, tedy úhlu 45°, a to je 22.5°. Sinus (tedy Z) je 0.3827, Cosinus (tedy X) je 0.9239. Pracuje to s délkovým vektorem, ne s promítnutou délkou.
Ten váš požadavek na "kanalizační" metodu zadávání je odlišný, ale rozumný - zkusím něco poslat.
Stav: Online
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 14:30
Vyzkoušejte prosím nový 3DPolyC a jeho funkci 3DPOLYS (sklon tam jde zadávat více způsoby).
Autocad 2011
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 15:02
No to se mi tedy vůbec nezdá správná úvaha, 50% stoupání není 22,5 stupně, ale 30 stupňů. Na trase přepony 1m nastoupáme 0,5m, je-li stoupání 50%. Arcsin(0,5) je 30 stupňů, ne 22,5 stupňů.
Stav: Online
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 15:30
ale to stoupání by mělo vycházet z arctan, nebo ne?
(v 3DPolyC opraveno, v 3DPolyS bylo správně)
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 15:35
Zdravím, přiznám se, že jsem se teda musel mrknout na net a:
50 % je cca 26,6°
ale téma zajímavé
O.
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 16:17
Problém je v tom, že pokud spojíte vrchol s polovinou protilehlé strany trojúhelníka, nevytvoří vám to (vyjma rovnoramenného trojúhelníku) osu úhlu. Tudíž je nutno skutečně důsledně používat pro výpočet goniometrické funkce, trojčlenka tady neplatí (i když jinak řeší 80% běžných matematických výpočtů).
Preciosa Ornela a.s.
Autocad 2011
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 16:25
No podle toho, co jste psal, je zadanou jednotkovou délkou přepona a výškou Z je protilehlá odvěsna (z), pak je poměr protilehlé k přeponě sin, pokud si to ještě dobře pamatuji :-)
Jinak ve smyslu kanalizace se sklon bere spíš k půdorysnému rozměru, tam to bude skutečně tan. I tak je ale arctan 0,5 něco přes 26 st.
Vyzkouším tu upravenou 3DPolyC a zatím moc děkuji zatím za podporu..
Autocad 2011
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 16:42
Nyní je již 3DPolyC v pořádku, zadaná délka je přeponou, při délce 10000 jednotek, azimutu 90st a sklonu 5% je x-ová souřadnice 9987,52 a z-ová 499.3762, což je OK :-)
Stav: Online
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2018 v 17:35
OK, ještě jsme tam doplnili Undo a další drobnosti. Nicméně pro vás by tedy měl být spíš ten nový příkaz 3DPOLYS (v téže utilitě).
Autocad 2011
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2018 v 07:31
3DpolyS vypadá moc šikovně, děkuji Smile. Pokud byste měli chuť ještě něco pro nás TZB vytvořit, byla by moc šikovná i opačná úloha, kde se zadá Z souřadnice počátečního i koncového bodu (úplně stejně jako u 3DpolyS počátek), a následně jakási "dočasná 2D křivka" - tedy bez souřadnice Z (kterou zatím logicky neznáme) a po zadání posledního bodu se spád dopočítá a křivka vykreslí ve všech rozměrech 3D.
Je to častý případ u vedlejší větve kanalizace, kde například začínáme pod deskou v minimální hloubce -0,6m a v nějakém zatím neznámém spádu se dopojíme na hlavní páteř kanalizace, která již má danou hloubku. Spád potom vyjde z počáteční hloubky, koncové hloubky a půdorysné délky křivky. Přimlouval bych se za to, aby byl spád vztažený vždy na půdorysný rozměr, ne na sklopenou délku - je to jakási vžitá praxe u kanalizace, i když to není asi zcela matematicky korektní. Každopádně je to jednodušší a zažité. Pokud by bylo potřebné něco dovysvětlit, jsem celý den na 315742002
Stav: Online
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2018 v 08:53
To rozptýlení spádu po délce nebude problém.
Tip 10733:Kreslení křivky se segmenty definovanými sklonem (2D).
Tip 7332:Jak nakreslit 3D křivku pomocí délky, azimutu a sklonu úseků?
Tip 5311:Jak v Civilu znázornit sklon výkopu/násypu (kolmé čárky)?
Tip 8992:Jak vynechat mínus u sklonů vozovky v kótách příčných řezů?
Tip 6373:Datový proužek Sklon/Délka v podélném profilu Civil 3D.
Tip 5141:Snadné zobrazení vyspádování terénu v Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
