Stránka <12 archiv |
Matejka63
Přihlášen: 23.led.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2011 Stav: Offline Bodů: 20 |
Zasláno: 05.led.2018 v 10:18 |
Tak jsem testoval ještě 3DpolyS, a přišel jsem na to, že při zadání výchozí výšky 0, půdorysné délky 1000 a sklonu 5% je Z souřadnice koncového bodu 87.1557. Je tam tedy asi ještě nějaká chybka, Z souřadnice by měla být přesně 5.0000, pokud se nepletu..
Jinak způsob zadávání je super :-) |
Zasláno: 05.led.2018 v 10:57 |
Pozor na formát zadávání. Chcete-li použít procenta, musíte sklon zadat jako "5%" nebo "5%%". Čistá "5" znamená stupně. U mne pak vychází bod v Z=49.94 (což je asi tou promítnutou délkou).
Matejka63
Zasláno: 05.led.2018 v 11:32 |
Aha díky, pro projektanty by sice byly asi výhodnější implicitně procenta (jsou zdaleka nejčastější), ale chápu. Ta Z souřadnice je však divná, proč není 5.000, je to přece jen 0,05*1000, žádný průmět tady není ?? Možná to vzniká převodem na stupně, zaokrouhlením úhlu a pak díky tomu nepřesným arctan.. Snad by stálo za to při zadání spádu ve formě procent, promile nebo poměru do toho goniometrii vůbec netahat a jen to pronásobit.. Při zadání úhlu potom asi raději moc nezaokrouhlovat.
Mrázek
Zasláno: 05.led.2018 v 12:37 |
0,05*1000 není 5, ale 50.
Program jsem nestudoval, ale 0,0871557 (číslo, které je uvedeno v předchozím příspěvku - neřeším nyní desetinnou čárku) je sin 5°. Ve sklonu by ale měla být použita funkce tangens (resp. arctn) - to by mohlo být příčinou "nepřesné" hodnoty 49,94, která vyšla panu Michlovi
Matejka63
Zasláno: 05.led.2018 v 13:03 |
Jasně, to bude asi ono, původně se vycházelo z přepony a ten arcsin tam proto zůstal..
Rozdíl mezi arcsin a arctan je u malých úhlů velmi malý, tak jsem to typoval spíš na zaokrouhlení, ale máte pravdu, bude to ve špatné funkci. U té des.tečky jsem se překoukl, sorry ![]() |
Matejka63
Zasláno: 10.led.2018 v 10:19 |
bude mít funkce 3dpolys ještě nějaký vývoj? Bylo by škoda ji ponechat nedotaženou. U větších sklonů je odchylka mezi arcsin a arctan již docela velká.. Například u délky 1m a stoupání 50% by měla být Z souřadnice 500,000 a je 447,2xx. |
Sklon 3d křivky
