jan23
Přihlášen: 02.lis.2004 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: neotvori vykresZasláno: 17.led.2005 v 16:15 |
zdravim vsetkych, mame win 2000, autocad 2000, pri praci na vykrese nam zamrzol komp, pomohol len tvrdy restart, ale vykres uz otvorit nesiel. neviete co s tym? bolo to dost prace. vypisuje pri otvarani: unable to load this drawing file because it contains incorrect or corrupted information: <C:\Documents and settings\Ad> The technical problem detected is: C:\Documents and settings\Administrator\Plocha\pondelok klad. schema1. The "recover damaged drawing" selection maz be used to restore undamaged material from this file: <C:\Documents and settings\Ad> a subor neotvori. predom vsetkym dik
Martin Madaj
Zasláno: 17.led.2005 v 17:03 |
zkuste použít příkaz DIAG nebo popř. RESTAURUJ. V EN verzi to snad bude DIAG a RESTORE. Nebo přes menu Soubor-Pomůcky- Také se k výkresu dostanete po přepsání souboru *.bak na příponu DWG. |
M.M.
jan23
Zasláno: 18.led.2005 v 07:40 |
diky. nakoniec pomohlo premenovanie bak. suboru a recover tohoto suboru. zachranili ste mi dva dni prace. |
Martin Madaj
Zasláno: 18.led.2005 v 09:48 |
M.M.
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
neotvori vykres
