benzala
Přihlášen: 18.kvě.2016 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autodesk inventor Stav: Offline Bodů: 210 |
Téma: Pevnostní analýzaZasláno: 12.led.2018 v 23:43 |
Ahoj.
Ráb bych se optal na jeden problém. Potřebuji zjistit jak se mi prohne dřevěný trám podložený na obou krajích když si na něj stoupne 100 kg chlap a jak se zpevní ( prohne ) když do něj zafrezuji a zalepím železný profil T. Modely trámu jsem udělal,přiřadil materiály,podložil na krajích,zatížil 1000 N což by mělo být přibližně 100 Kg?Spustil analýzu a vyjela mi výsledná zpráva kde je snad vše možné až do maximálního zatížení ale čert aby se v tom vyznal.Asi blbý dotaz nejde někde nastavit aby se to prohlo jen při těch 100 kg? Pak bych vedle sebe položil oba obrázky a hned bych viděl o kolik je rozdíl. Asi blbý dotaz - co ? Ale kdyby někdo věděl ocením jakoukoliv radu :)
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 15.led.2018 v 09:31 |
Zdravím,
no předně v čem jste zkoušel analýzu provádět? Jestli v pevnostní analýze Inventoru professional tak pokud vím tak ten ani dřevo počítat neumí. Umí počítat pouze Izotropní (vlastnosti jsou ve všech směrech stejné) a Homogenní (vlastnosti se v objemu neměnní). Což dřevo není. Takže tam asi jedině Nastran, ten by to tuším umět měl. |
Pavel Šimůnek
masa1
Zasláno: 15.led.2018 v 10:09 |
Dobrý den.
Jednak platí co napsal pan Šimůnek. Dřevo chce počítat minimálně v Nastran in-CAD nebo v Autodesk Simulation. A hned na počátku zvolit odpovídající typ úlohy, který si takovým materiálem poradí. Pro porovnání výsledků nepoužívám zprávu generovanou programem. Zapnu zobrazení potřebných výsledků - napětí, deformace. Pak dám "Uložit kopii jako ..." a jako výstup vyberu obrazový soubor - např. JPG. Tak dostanu jednoduše z obou úloh obrazový výstup který můžu porovnat. |
Mašek
masa1
Zasláno: 15.led.2018 v 10:19 |
Ještě doplním. Nedávno mi tady p. Navara dost pomohl se zjednodušením ukládání obrázků z FEMu - viz http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24712&KW=&title=ilogic-automaticke-jpg.
Mašek
Stránka byla vygenerována za 0,343 sekund.
Pevnostní analýza
