Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPromíntnutý pohled
Mintenkeris Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2017
Inventor, AutoCad
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Promíntnutý pohled
    Zasláno: 18.led.2018 v 08:45
dá se nějak udělat promítnuty pohled kde se mi součást zobrazí v promítnutém pohledu například jen prvních 20 mm. Bez toho aby šlo o řez s určenou délkou a nemusel vypínat díly které jsou v zadní části nebo zneviditelnil nepotřebné hrany.
Prostě pomocný a nastavit délku něco jak u řezu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 80181/Bez_názvu_2018-01-18_08-45-03.png
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2018 v 09:09
Dobrý den.
Takovou funkčnost bych u pohledu taky uvítal. Zatím to řeším tak, že si udělám u zdrojového pohledu náčrt s čarou ve známé vzdálenosti od okraje. Přes ni pak vedu řez do potřebné tlouštky.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Pom_pohled.jpg
Mašek
Inventor, AutoCad
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2018 v 09:13
O tom vím že lze řešit problém takto. Také se dá upravit přímo čára řezu a nastavit si její přesnou vzdálenost od hrany pomocí promítané geometrie a potom nastavit danou vzdálenost. ale zdá se mi to zbytečně komplikované a ne plně to vyhovuje.
