Téma uzavřenoimport 3D z DXF
Vrubelda Zobrazit panel
Přihlášen: 21.pro.2017
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: import 3D z DXF
    Zasláno: 20.led.2018 v 17:44
Dobrý den, potřeboval bych importovat některé prvky z datadáze JIKA. Bohužel se mi většinu nedaří v INVENTORu otevřít. Je chyba v dodaných souborech nebo je potřeba import nějak speciálně nastavit?
Nejde mi např. toto:
Upravil Vrubelda - 20.led.2018 v 17:52
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2018 v 19:14
Jsou to jen povrchové plochy, s těmi bude trochu potíž. Pokud se nepodaří sešít rovnou z DXF, zkuste např. export IGES z AutoCADu a ten pak načíst do Inventoru.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2018 v 12:15
Zkusil jsem to prohnat přes DWG -> Acad 2016 -> IGES -> Inventor 2018 a šlo to, ale je to obluda.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/22-1-2018_13-55-12.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/22-1-2018_13-57-27.png
EDIT: jiný model
Upravil Navara - 22.led.2018 v 13:58
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2018 v 15:15
Paráda. Takhle mi stačí. Děkuji.
Tip 4147:VIPImport VRML, XGL a dalších 3D formátů do AutoCADu a Inventoru.
Tip 5626:VIPBezplatný dávkový konvertor 3D souborů formátu OBJ, 3DS, DXF.
Tip 7535:Jak převést STL soubor zpět do AutoCADu nebo Inventoru?
Tip 13741:Jaké datové formáty lze importovat do Autodesk Forma?
