Téma uzavřenoAktualizace pravidla - modelu
Mintenkeris Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2017
Inventor, AutoCad
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualizace pravidla - modelu
    Zasláno: 23.led.2018 v 13:35
Dobrý den, chci se zeptat kde mám chybu? Parametry měním skrze formulář ale model se neaktualizuje, pravidlo spuštěné. Pokud jsem měl všechny parametry napsané bez funkce parameter "tzv na prasáka" tak mi vše fungovalo a přepočetlo se to po změně hodnot v formuláři a výsledný model se přehodil.
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
Parameter.UpdateAfterChange = True
'V�echny vzd�lenosti pot�bn� k ode�ten� od  HA k vypo�ten� d�lky 05-01
Parameter("Laenge_H01") = (Parameter("Vrchd�lka") - Parameter("Kraj_osa")) + (Parameter("Delka") - Parameter("D1odbok"))
Parameter("Lange_0501") = Parameter("HA") - Parameter("Laenge_H01")
'Pattern a d�lka jednotliv�ch parts
If Parameter("Lange_0501") > 0 Then
Parameter("A_Segm_H") = Ceil (Parameter("Lange_0501")/Parameter("Laenge_Max01"))
End If
If Parameter("A_Segm_H") = 1 Then
Parameter("L_Lange_Parts") = Parameter("Lange_0501")
Else Parameter("L_Lange_Parts") = Parameter("Lange_0501") / Parameter("A_Segm_H")
End If
'Podm�nky pro min velikost HA
If Parameter("L_Lange_Parts") < 0 Then
MessageBox.Show("Lange of part 05 =  " & Parameter("Lange_0501"), "Error",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error)
End If
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2018 v 16:25
jedná se o pravidlo uvnitř modelu či globální ? Bylo by možné daný soubor nahrát případně zaslat ?
Tip 14455:VIPJak v celé sestavě vymazat uživatelské stavy modelu? (iLogic)
Tip 9766:Trik - proč Inventor vyžaduje uložení závislého souboru?
Tip 11709:VIPAutomatické publikování 3D PDF modelu ve zvolené kvalitě (iLogic).
Tip 11563:VIPiLogic pravidlo - zoom a uložení obrázku modelu při uložení dokumentu.
Tip 12654:VIPPřehled názvů všech interních příkazů Inventoru.
Tip 12504:VIPJak spustit nebo nakopírovat iLogic pravidlo z jiného dokumentu?
