Téma uzavřenoRendrování
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rendrování
    Zasláno: 30.led.2018 v 17:07
je možne nějak ve Fusionu nastavít, aby se při rendrování otačecího modelu, aby otačelo i pozadí?
Bodů: 22262
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2018 v 17:37
Místo pozadí můžete použít otexturovanou plochu (objekt).
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2018 v 09:47
Díky. To mě nenapadlo. Ted najít jen vhodné textury.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2018 v 17:29
A ještě bych měl jeden dotaz. Jde nějak uzamknout pohled? Natočím si model z určitého úhlu,  vyrendruji na draft kvalitu (localně), potom pohnu s pohledem a zapomenu udělát kvalitu Advence. Nebo si udělám několik snímu z různých pohledu, další den se rozhodnu že model nebude modrý ale zelený a chci si ty pohledy znova vyrendrvoat. Našel jsem sice možnost přerendrování, sice není lokalní (to by nevadilo), ale nešlo mi dat kvalitu advance.
Bodů: 22262
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2018 v 18:09
Uzamknout ne, ale můžete si aktuální pohled uložit pod zadaným jménem. Klikněte ve stromu prohlížeče pravým tlačítkem na Named Views a zvolte New Named View.
Viz http://www.cadforum.cz/cadforum/pojmenovane-pohledy-v-autodesk-fusion-360-tip11706
Stránka byla vygenerována za 0,496 sekund.
