Téma uzavřenoTvorba Lego návodu
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvorba Lego návodu
    Zasláno: 09.úno.2018 v 09:43
poslední dobou jsem dotazovány jak vytvořit v CADech návod na sestavení, ale takovu formou jakou použivájí modelaří nebo fy. LEGO.
https://www.google.cz/search?q=lego+n%C3%A1vod&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNv5T6tpjZAhUD_iwKHfuBCr8Q_AUICigB&biw=1600&bih=786#imgrc=pJifg92VOFvf1M:
https://www.google.cz/search?q=model+1:35+n%C3%A1vod&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZtJKHt5jZAhXGhKYKHZFtAycQ_AUICigB&biw=1600&bih=786#imgrc=nzvrm1dlUUVzgM:
Zatím to vetšina řešila způsobem printscreenu a dodělaní v grafickém editoru. Zobrazily si první tři díly, printscreen, pak si zobrazily další díly prinscreen atd. A pak tam doděla značky, šipky, text...někteří to prý dělají i ručně na monitoru zobrazí 3D a ten překreslují na papír.
Nema někdo zkušenost nebo možnost doporučit jak to dělát efektivnějí?
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2018 v 09:57
Zdravím,
tak asi nějaké rozpady, ale pokud to nemusí být nutně v CAD,
tak lego na to má free app: https://www.lego.com/cs-cz/ldd/ a tak nějak to funguje :-)
pěkný den
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2018 v 10:23
Nebo klasický prezentační modul Inventoru. Ten má i výstupy do Wordu, ne?
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2018 v 12:27
Původně odeslal(a) Ondřej Urban Ondřej Urban napsal(a):
V CADu to nemusí být. Zkoušel jsem tu apku, ale nikde jsem našel jak tam dostat step a ten rozpad si to děla tak nějak samo, což není dobré.
Původně odeslal(a) Boleslav Boleslav napsal(a):
U toho udělám jen rozpad ale nedoplnim popisky apod. (To same, Fusion). A vystup do wordu jsem nenašel.
Kdysi byl i Inventor Publisher, ale cena za licenci byla nerentabilní.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2018 v 11:17
Dobrý den.
Nevím, jestli Vám to bude stačit. Zkusil bych udělat ze sestavy IPN. V něm bych postupně provedl posun jednotlivých součástí. Ve vybraných mezikrocích bych vždy provedl uložení pohledu – „Prezentace“ – „Dílna“ – „Nový pohled snímku“. Po uložení souboru pak můžu ze souboru vytvořit výkres – „Prezentace“ – „Výkres“ – „Vytvořit výkresový pohled“. Při vytváření pohledu si mohu vybrat, který ze snímků bude pro generování pohledu použit. POZOR, po vložení pohledu nejde snímek změnit. No a pak už můžete provádět popis jako v běžném výkresu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Prezentace.jpg
Mašek
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2018 v 13:03
No tak nějak by to šlo.
V neděli jsem si uvědomil, že ten rozpad se něděla v sestavě, ale v IPN. Uplěn jsem na to zapomněl. Ted jen počkat na nějaký vzorový návod od klienta a vyzkoušet to.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2018 v 13:46
Tohle bylo podle toho druhého odkazu co jste dal v původnímn dotazu.
K tomu prvnímu odkazu mně ještě napadlo použít soubor DWFX. Tam si můžu postupně zapínat jednotlivé části sestavy. Přes "Tools" - "Create Sheet" - "From Snapshot" si nastavím velikost okna obrázku a jeho pozici. Postupně budu zapínat jednotlivé součásti a dělat obrázky. Na závěr pak vyberu takto vytvořené obrázky a dám vytisknout. Pro malé formáty stačí přes "Microsoft Print to PDF". A máte pěkný PDF soubor.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Prez_DXF.jpg
Připojené souborypdfuploads/1047/Klikovy_mech_mm170911_DXF.pdf
Mašek
Tip 14887:VIPCivil 3D - Silniční extravilánové podsestavy - návody a videonápověda
Tip 2017:VIPJak získat a jaké existují české manuály k HP DesignJet?
Tip 1408:Jak získat příručku k AutoCADu?
Tip 12548:Co je "unknown user" v protokolu aktivity projektu BIM 360?
Tip 5912:Wii jako 3D ovladač pro Inventor, Design Review, Revit či AutoCAD.
Tip 255:Jak zprovoznit WHIP a DWF soubory na mém WWW?
