Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Přenos výkresu s obrázkyZasláno: 21.úno.2018 v 17:24 |
je nějaká pohodlna metoda (třeba přes A360, Myhub Fusion), jak s kolegou sdílet výkres v dwg, který obsahuje obrázky? |
Zasláno: 21.úno.2018 v 17:33 |
mělo by to jít skrze A360 Drive, jen je nutno mít obrázek ve stejné složce jako výkres a pro upload použít synchronizační komponentu Autodesku. Osobně nezkoušeno, čerpám z podobného příspěvku na Autodesk Community.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22233 |
Zasláno: 21.úno.2018 v 18:02 |
Myslíte výkres který má připojené obrázky? Stačí jej sdílet standardně příkazem
SDÍLEJONLINE - obrázky v relativní cestě (mohou být kdekoliv) se tímto příkazem automaticky publikují zároveň se samotným DWG výkresem (a na absolutní cesty upozorní, popř. upraví).
Příklad (horní obrázek bez uložené rel.cesty): http://autode.sk/2CzFVYE |
Permonik
Zasláno: 22.úno.2018 v 20:33 |
Ano, myslím výkres s připojenými obrázky. Problém nastava, když kolega nemá Autocad.
V principu mi jde o to aby kolega uploadovál výkres s obrázky, já mu do toho dál přípomínky, zda to děl dobře a on mhl dále v něm pokračovat. A pravě ted s jednim kolegou jsme si zvykly na Fusion a propojení s A360 nebo spíše MyHubem. On nakresli model, já mu to přípominkují a pravě hledám arlternativu i s dwg výkresy, které obsahují obrázky. (To jsem mohl zminit v prvním příspěvku)... Kdysi jsem to zkoušel přes AutoCad 360, ale ted nevím zda se mi to povedlo... |
Zasláno: 23.úno.2018 v 07:29 |
Ano, použijte popsaný způsob. Pro online prohlížení a připomínkování nepotřebujete AutoCAD ani AutoCAD mobile (360).
Permonik
Zasláno: 23.úno.2018 v 14:15 |
Vyzkoušel jsem ten způsob.
Nahrání dwg i externními obrázky, šlo. Pak jsem zkoušel jen dwg, protože obrázky už jsou v A360 a pokud jsou ve stejné složce jak dwg, tak při připojování to šlo (obrázky měli absolutní i relativní cestu). Ovšem pokud mám obrázky rozhazené ve více složkách tak nenašlo a nahrálo to obrázky znovu. Ale nikde jsem nenašel v A360 ikonku přípomínky. Tak jsem zkusil přímo nahrát v MyHub do projektu jako sestavu. Když nahrájí dwg jako sestavu a vyberu obrázky, tak je to v pohodě. V hubu se mi zobrazi jen dwg. Zkoušel jse nahrát jen dwg, a obrázky už byly ve složce, ale nepropojilo se to, škoda. Jen menší drobnost, v dwg mám barvu hladiny zelenou (protože je viditelná na všech obrázcích), ovšem v online modu je bíle pozadí a černa hladina nebo opačně, jde to nějak změnit? |
Stránka byla vygenerována za 0,621 sekund.
