Téma uzavřenoZMĚNA BARVY VAZBY
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ZMĚNA BARVY VAZBY
    Zasláno: 15.bře.2018 v 10:51
Zdravím, je možné nějak změnit barvy ploch kterýma se obarví, když jsou vybrány? občas mi dost splývají s okolím.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/ZMĚNA_BARVI_VAZBY.JPG
horror Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2010
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2018, AutoCAD
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2018 v 14:35
Zdravím, přes hlavní menu Inventoru I nalevo/Možnosti aplikace/Záložka barvy je několik barevných schémat, změnou schématu se změní i barvy při vytváření/editaci vazeb.
Někdy barvy v některém schématu opravdu splývají s okolím, Autodesk by měl volit kontrastnější barvy pro rozlišení pořadí vazeb.
Zkuste co Vám bude vyhovovat.
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2018 v 08:09
Děkuji za odpověď ale myslel jsem spíš přímo změnu těchto barev beze změny schémata.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2018 v 08:24
No to nevím o tom že by to šlo. Také jsem měnil celé schema.
Možná jestli by někdo z CADStudia nevěděl.
Pavel Šimůnek
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2018 v 09:11
Jde to přes registry, ale přesný postup už si nepamatuji.
Zkuste trošku zagooglit.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2018 v 21:57
No součástí Inventor SDK (část UserTools) je nástroj na editaci a vytváření barevných schémat. Je to sice oficiálně nepodporovaná aplikace, ale kdysi jsem jí zkoušel a fungovala. Můžete to vyzkoušet.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2018 v 09:33
Mě právě nefungovala a rozhodilo mi to Inventor (kdysi).
Na změnu jedné jediné barvy je to rychlejší přepsat v registru.
Na změnu více barev je lepší ten nástroj na editaci a vytváření barevných schémat, ale s tím jsem opravdu nedopadl dobře, když jsem ho zkoušel.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2018 v 10:07
vydržte týden... :-)
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2018 v 12:11
že by 2019, kde už to půjde měnit??? Wink
Pavel Šimůnek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2018 v 13:21
no comment
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2018 v 13:37
I understand Wink Thumbs Up
Pavel Šimůnek
Tip 11500:VIPNastavení barvy pozadí výkresového listu Inventoru pomocí iLogic
Stránka byla vygenerována za 0,253 sekund.
