Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: ZMĚNA BARVY VAZBYZasláno: 15.bře.2018 v 10:51 |
Zdravím, je možné nějak změnit barvy ploch kterýma se obarví, když jsou vybrány? občas mi dost splývají s okolím.
horror
Přihlášen: 03.kvě.2010 Lokalita: ČR (PL) Používám: Inventor 2018, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 15.bře.2018 v 14:35 |
Zdravím, přes hlavní menu Inventoru I nalevo/Možnosti aplikace/Záložka barvy je několik barevných schémat, změnou schématu se změní i barvy při vytváření/editaci vazeb.
Někdy barvy v některém schématu opravdu splývají s okolím, Autodesk by měl volit kontrastnější barvy pro rozlišení pořadí vazeb. Zkuste co Vám bude vyhovovat. |
Lukáš Záruba
Zasláno: 16.bře.2018 v 08:09 |
Děkuji za odpověď ale myslel jsem spíš přímo změnu těchto barev beze změny schémata.
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 16.bře.2018 v 08:24 |
No to nevím o tom že by to šlo. Také jsem měnil celé schema.
Možná jestli by někdo z CADStudia nevěděl.
Pavel Šimůnek
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 16.bře.2018 v 09:11 |
Jde to přes registry, ale přesný postup už si nepamatuji.
Zkuste trošku zagooglit.
Navara
Zasláno: 17.bře.2018 v 21:57 |
No součástí Inventor SDK (část UserTools) je nástroj na editaci a vytváření barevných schémat. Je to sice oficiálně nepodporovaná aplikace, ale kdysi jsem jí zkoušel a fungovala. Můžete to vyzkoušet.
rychetsky
Zasláno: 19.bře.2018 v 09:33 |
Mě právě nefungovala a rozhodilo mi to Inventor (kdysi).
Na změnu jedné jediné barvy je to rychlejší přepsat v registru. Na změnu více barev je lepší ten nástroj na editaci a vytváření barevných schémat, ale s tím jsem opravdu nedopadl dobře, když jsem ho zkoušel.
Zasláno: 19.bře.2018 v 10:07 |
vydržte týden... :-)
simunek
Zasláno: 19.bře.2018 v 12:11 |
že by 2019, kde už to půjde měnit???
Pavel Šimůnek
Zasláno: 19.bře.2018 v 13:21 |
no comment
simunek
Zasláno: 19.bře.2018 v 13:37 |
I understand
Pavel Šimůnek
Stránka byla vygenerována za 0,953 sekund.
ZMĚNA BARVY VAZBY
Vladimír Michl napsal(a):
