Téma uzavřenoTisk ve správném měřítku
Jancik06 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2018
AutoCad2018
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk ve správném měřítku
    Zasláno: 20.bře.2018 v 20:56
Potřebuji z AC2018 vytisknout mapu v měřítkách 1:2000,5000 a 10 000. Výkres je kreslen v metrech a jako pokus si beru budovu, která má ve skutečnosti 43m. Při změření v modelu má daná budova hodnotu také 43.0
Tisknu z rozvržení a nevím jaké hodnoty měřítka mám nastavit aby se mi výkres vytiskl správně v požadovaných měřítkách.
Když dám příklad a dám měřítko 1:100, vytisknu na A4 tak daná budovu má po tisku délku na papíře 1,1cm.
Mapu mam staženou z internetu.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2018 v 21:27
Máte opravdu v rozvržení vložený výřez s měřítkem 1:100 a příkazem PLOT tisknete výkresový prostor v měřítku 1:1?
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2018 v 07:16
Pokud máte mapu v modelovém prostředí danou do měřítka v metrech pak v rozvržení v správci nastavení stránky dejte měřítko vykreslování 1:1 (viz obr. 1).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 89/obr_01.jpg
 Potom si označte výřez a v měřítku výřezu nastavte požadované měřítko pro 1:2000 to bude 1:2, pro 1:5000 to bude 1:5, pro 1:10000 to bude 1:10 atd. (viz obr. 2)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 89/obr_02.jpg
AutoCad2018
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2018 v 22:28
Moc děkuji, už to tiskne jak má! :)
Tip 8232:Tisk z Revitu není v měřítku.
Tip 11091:Výkres vytištěný na HP Designjet T1300 je menší než je nastaveno.
Tip 4910:Nesprávně vytištěná výplň v DWF souborech.
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
Tip 2390:Chyba 61:05 při tisku na HP DesignJet 500.
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
