mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Data do excel tabuľkyZasláno: 24.bře.2018 v 11:21 |
Je možné vytiahnuť data (dĺžky) z kôt do excelovskej tabuľky z viacerých výkresov?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 24.bře.2018 v 19:10 |
Klasický EXTRDATA bohužel kóty přímo neumí. Můžete ale použít DIMEXP (viz Download) a spustit jej pro skupinu výkresů - např. přes ScriptPro.
mikeborecek
Zasláno: 24.bře.2018 v 21:36 |
A ak by som v každom výkrese vytvoril tabuľku, kde by som cez field dosadil hodnoty z kót, dala by sa takáto tabuľka vyexportovať do excelu?
Zasláno: 24.bře.2018 v 22:00 |
To ano, ale položky tabulky (fields) byste musel popřiřazovat ručně.
mikeborecek
Zasláno: 24.bře.2018 v 22:04 |
To by sa dalo, budem mať objekt, ktorý sa bude v podstate opakovať, len rozmery sa budú meniť.
len akosi podľa tohto návodu https://youtu.be/IQT8XQ9ODcY?t=226 neviem uploadnuť informácie z bunky, respektíve neviem vyvoať menu, v ktorom je tá možnosť. |
mikeborecek
Zasláno: 25.bře.2018 v 12:37 |
Tak vyskúšal som to, našiel som aj ikonku na "Upload to Source", ale excel tabuľku mi zmenilo len pri prvej zmene dát v autocad tabuľke. Pri druhej zmene modelu a následnej automatickej zmene dát v autocad tabuľke (kde sú nastavené fields) a po následnej "Upload to Source", sa data v excel tabuľke nezmenili :(. Ani pri uložení a znovu načítaní Autocad súboru a následom "Upload to Source", sa data v excel tabuľke nezmenili.
Zasláno: 25.bře.2018 v 14:17 |
Source (zdroj) je ve vašem případě ten výkres, takže stačí kliknout na aktualizovanou tabulku pravým tlačítkem a zvolit Export, nebo zvolit příkaz
TABEXPORT.
mikeborecek
Zasláno: 25.bře.2018 v 16:10 |
Najprv som to vyskúšal tak, že som si vytvoril excel tabuľku, tú som si natiahol cez Link Data do autocadu a do buniek som si nahádzal field ktoré som potreboval aby sa menili. Žiaľ tabuľka (excel), ako som už spomínal sa aktualizoval iba raz, a druhý krát už nie.
Zistil som, že tento spôsob má nevýhodu, ak niečo zmením v excel tabuľke (nejaký vzorec, alebo formátovanie buniek) tak autocad chce aktualizovať tabuľku z excelu a tým pádom mi prepíše všetky bunky kde je field za číselnú hodnotu. Týmto spôsobom by bol výpis dosiek asi dosť problematický.
Preto teraz skúšam druhý spôsob, ale tiež som sa nejako zasekol. Urobím si pri každom výkrese samostatnú tabuľku, ktorú by som chcel nejako (ešte neviem ako) vyexportovať do excelu - je na to nejaký príkaz? |
mikeborecek
Zasláno: 25.bře.2018 v 16:49 |
Mimochodom, je možné urobiť takúto vec:
v AutoCADe by som mal 2 tabuľky (na jednom výkrese, alebo na viacerých výkresoch), je možné preniesť obsah z buky A1 tabuľky č.1 (cez field, alebo niečo podobné) do bunky A1 tabuľky č.2, tak aby keď zmením obsah v tabuľke č.1 sa automaticky zmenil obsah v tabuľke č.2? |
