Téma uzavřenoUPS umístění
petrik11 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2015
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2014, AutoCAD2015
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: UPS umístění
    Zasláno: 25.bře.2018 v 20:28
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, zdali je možné umístit UPS pro evakuační výtah hned vedle šachty pro výtah, když je šachta součástí CHÚC A?
Pro pochopení přikládám screen z projektu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 61949/UPS_UMISTENI.PNG
Jedná se o místnost 1.26 . Má plochu přes 8m2 .
Dále bych se chtěl zeptat, zdali musí být místnost pro záložní zdroj samostatný požární úsek a pokud ano, jaké má požární zatížení.
Poslední dotaz se týká dostatečného výkonu UPS pro evakuační výtah?
Děkuji moc za rady a zkušenosti
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2018 v 16:01
Nevím, zda jste na správném fóru.
Uvedená m.č. 1.26 je zřejmě místnost pod schody se stropem na 4,20 m.
Kde je umístěn rozváděč výtahu? Pokud na tomtéž místě bude i UPS, nebude to chyba.
Tyto věci by měl řešit požární specialista - viz Vyhláška č. 246/2001 Sb. (Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru - vyhláška o požární prevenci), §5 - Projektování požárně bezpečnostních zařízení.
Upravil vbehun - 26.bře.2018 v 16:05
Bonavox Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Lokalita: Austria
DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2018 v 19:49
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
Tyto věci by měl řešit požární specialista ...
Podle toho, co bývá k vidění v praxi, bych si o požárních "specialistech" příliš nedělal iluze ...
Původně odeslal(a) petrik11 petrik11 napsal(a):
No, pokud projektujete napájení požárně bezpečnostních zařízení, tak by bylo dobré o tom něco vědět.
ČSN 73 0848 znáte? Četl jste ji? Velmi bych to doporučoval.
Např. čl. 5.1: Samostatné požární úseky musí tvořit ... agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny pro napájení požárně bezpečnostních zařízení
Dále bych studiu velmi doporučil ČSN 27 4014, zejména její přílohu A.
Všimněte si, že UPS musí tvořit samostatný zdroj, napojený přes automatický přepínač.
Taky se vyvarujte některým velmi častým chybám:
- aktivací CENTRAL STOP nesmíte vypnout síťový přívod pro požární zařízení (protože pak nesplníte podmínku napájení ze dvou nezávislých zdrojů)
- přívod nesmíte jen tak prohnat přes UPS s tím, že je jakože hotovo (pak opět nesplníte podmínku napájení ze dvou nezávislých zdrojů)
Tady velký pozor, protože UPS zpravidla nejsou určeny pro napájení motorových zátěží.
Pokud mají napájet motorové zátěže, pak zpravidla musí být dost předimenzovány.
Pozor taky na to, že UPS má nějaké ztráty, zpravidla 4 % (ty lepší) až třeba 10 % (ty levnější) výkonu.
PS: Tady máte pro inspiraci odstrašující příklad, jak to nedělat:
Upravil Bonavox - 26.bře.2018 v 19:54
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2018 v 08:41
vbehun: Místnost č. 1.26 je v prvním nadzemním podlaží v úrovni 0,000. Je to snad špatně zakreslené?
Nevidím důvod, proč by tam měla být chyba.
Bonavox: Ano normu ČSN 73 0848, jen ne tak detailně.
Za tip na ČSN 27 4014 velice děkuji.
Jaký zdroj je tedy vhodný pro napájení evakuačního výtahu. Nyní jsem měl motogenerátor, který byl umístěn vedle objektu, ale zdá se mi to na jeden výtah až moc (dalším problémem z požárního hlediska je dostatečná zásoba paliva pro generátor). Proto jsem druhé nezávislé napájení chtěl vyřešit přes UPS.
Lokalita: Austria
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2018 v 11:55
Já jsem nepsal, že UPS není vhodná pro napájení evakuačního výtahu.
Jen jsem psal, že je potřeba dávat pozor na její dimenzování (zásadně se nedimenzuje podle kW, ale podle rozběhových proudů).
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2018 v 12:21
Dobře, děkuji za radu.
Tip 13107:VIPNastavení tolerance pro výběr položek v PowerMill (umístění pracovní roviny ad.)
Tip 11762:VIPŘízení polohy komponent sestavy tabulkou v Excelu (iLogic).
Tip 11618:VIPUmístění bodu vlevo/vpravo zadáním kladné nebo záporné vzdálenosti.
Tip 11096:VIPNepravidelné pole dílů s asociativní aktualizací dle skeletonu.
Tip 9440:VIPInventor zapomíná umístění knihovny materiálů a barev.
Tip 7802:VIPUmístění RPC stafáže na šikmou plochu (rampa).
Stránka byla vygenerována za 0,413 sekund.
