Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoObsahové centrum Inventor
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obsahové centrum Inventor
    Zasláno: 30.bře.2018 v 22:25
kde se dá sehnat další součásti obsahového centra pro Inventor?
Mám nainstalovanou plnou verzi professional a je toho tam málo a potřebuji různé další součásti, jako seegrovky, další šrouby, ...
Děkuji moc za pomoc
Robo
Vondruš Zobrazit panel
Přihlášen: 16.říj.2015
Lokalita: ČR (PL)
Inventor,Solidworks
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2018 v 09:59
Jestli jsou to věci z norem, doinstalujte si chybějící normy. Jinak si můžete do OC doplnit jakékoliv iPart, z web stránek výrobců nebo z online knihoven.
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2018 v 19:23
děkuji moc za Váš čas a odpověď. Inventor mám nainstalován komplet z instalace se všemi normami mimo GHOST. Budu hledat problém.
Dotaz.
- kde se dozvím, kde jsou on-line veřejné knihovny?
- jak vypadají ty knihovny (ty soubory co se mají nahrát)? Abych věděl co na webech hledat.
- jak se provádí ta instalace, abych něco nepokazil a nerozhodil si něco jiného?
Děkuji
Robo
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2018 v 07:55
Zdravím,
pokud se nepletu tak bych měl mít také nainstalováno vše takže byste měl mít toto (kromě té první)
Najdete to v Soubor/Správa/Projekty, a pak ta ikonka vpravo dole.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 55100/knihovny.JPG
Pokud vím tak knihovna komerčních prvků šitá přímo pro Inventor neexistuje.
Ale je několik webů kde si můžete stáhnout CAD data od spousty výrobců.
Pro komerční díly:
nebo
takový domácí hobby věci
https://grabcad.com/library
Vždy je potřeba nejprve registrace abyste mohl modely stahovat.
Pavel Šimůnek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2018 v 08:33
Další možností je sekce CAD/BIM bloky zde na CADfóru:
Nebo přímo Autodesk formáty na:
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 7593:Jak změnit materiál u součástí v Obsahovém centru?
