Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.113.000 registrovaných (CZ+EN).
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22110 |
Téma: Hotfix AutoCAD 2019.0.1Zasláno: 13.dub.2018 v 06:47 |
Byl uveden první hotfix pro rodinu AutoCAD 2019. Ke stažení je v Desktop App a v Autodesk Account.
Opravy: Obecné * K občasným selháním programu při načítání částečných souborů CUIX po obnovení nastavení na výchozí hodnotu již nedochází. Zobrazit * Pořadí bloků se při vkládání některých speciálních výkresů zobrazuje správně. Úpravy * Jedním stisknutím klávesy Tab je možné při kreslení lomené čáry úspěšně přepnout z možnosti Plná vzdálenost na možnost Úhel. Obecné * Tlačítka Otevřít/Uložit na web na panelu nástrojů Rychlý přístup je možné správně skrýt. (pouze 64bitová verze) * Víceřádkový příkaz TEXT nyní umí vytvářet šikmé zlomky bez úvodní mezery. * Změna cesty k paletě nástrojů v dialogu Možnosti se po kliknutí na tlačítko Zavřít nebo Použít správně uloží. |
Buba
Zasláno: 13.dub.2018 v 08:23 |
Včera mi padal AutoCAD 2019 (súčasť Electrical) pri zoomovaní pomocou otáčania stredného tlačítka myši. (Keď som zoomovala ZOOM->Window / bolo všetko OK)
Podľa mňa to bolo spôsobené množstvom pripojených XRef, ale čo vidím pravdepodobnejšie, že 2 z Xref-ov mali dlhú cestu. (Skúsim to ešte dnes odskúšať). Stretli ste sa niekto s tým? Ďakujem za odpoveď. Inak som s AutoCAD 2019 zatiaľ veľmi spokojná: - Zrýchlilo sa značne prekresľovanie súborov s objemnými XRefmi - Import PDF (s prevodom na objekty AutoCADu) je mnohokrát rýchlejší
Zasláno: 13.dub.2018 v 09:18 |
Problémy při rychlých zoomech bývají spíš způsobeny grafikou, popř. driverem myši. Zkuste na chvíli vypnout grafickou akceleraci.
Buba
Zasláno: 13.dub.2018 v 11:09 |
Vypla som graf. akceleráciu, ale bolo to nepoužiteľné, t.j. tak pomalé, že to ani nestihlo spadnúť :)
Buba
Zasláno: 13.dub.2018 v 13:16 |
Tak som opäť zapla HW akceleráciu graf. karty a skrátila som cestu pre XRefy, a zatiaľ to pri "kritických" operáciách nespadlo. Ak spadne určite sa ozvem.
V predchádzajúcich verziách AutoCADu sme problém s dĺžkou cesty už párkrát mali a presunutie súborov (skrátenie cesty), prípadne zmena názvu pomohli. Niektorí subdodávatelia projektových častí si proste nedajú povedať. Pred pár rokmi koloval mailom článok ako IT správca "šťavnato" nadával na ekonómky, že dokážu nazvať súbor: "Zápis z dnešnej porady konanej dňa XX.XX.XXXX.doc" žiaľ sa to stalo "zlozvykom" aj v odbornej technickej obci :(
Buba
Zasláno: 16.dub.2018 v 09:59 |
Naviac pomohlo vypnúť High quality geometry. |
Buba
Zasláno: 19.dub.2018 v 11:00 |
Nový Service Pack to vyriešil obmedzením zoomovania (Cannot zoom further while a command is active) a už mi to teda nepadá ani pri zapnutej High quality geometry.
