Michalkacerik
Přihlášen: 24.úno.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 104 |
Téma: Revit 2019 MEPZasláno: 18.dub.2018 v 16:05 |
V článku k novinkám v REVIT 2019 (http://www.nazdi.cz/) je len veľmi skromné info:
16. Potrubní prvkyBylo zjednodušeno vytváření složitějších potrubních sítí s paralelními čerpadly a víceúrovňovými okruhy. Ty lze také podrobněji analyzovat.Podobne je to aj na autodesk servroch a aj u iných predajcoch a revit blogoch. Má nikto podrobnejšie info aké vylepšenia sú v MEP časti nového REVIT-u 2019 ?
Upravil Michalkacerik - 18.dub.2018 v 16:12 |
Zasláno: 19.dub.2018 v 07:40 |
TZB novinky verze 2019 se týkají prakticky jen potrubí. Do blogu jsme doplnili podrobnosti a obrázky.
Michalkacerik
Zasláno: 19.dub.2018 v 08:07 |
Veľká vďaka za doplnenie noviniek, je tam dosť nových funkcií. Ak by bolo možné, posledé dva dolpnené odstavce sú pre mňa obsahovo nezrozumiteľné:
Přizpůsobení spojek výrobních součástí: Při modelování můžete ušetřit čas díky tomu, že aplikace Revit automaticky přizpůsobí neodpovídající spojky výroby, které mohou být kompatibilní. Ako sa automaticky prispôsobí neozodpovedajúca spojka výroby, ak by mohla byť kompatibilná? (je nezodpovedajúca, alebo zodpovedajúca t.j. kompatibilná) Spojky schodů dolů pro detaily výroby: Při spojování potrubí s linií s prvky bez linií pomocí spojek schodů dolů přizpůsobí aplikace Revit velikost kroku dolů tloušťce výstelky. Aké prispôsobenie sa realizuje pri spájaní potrubia s líniou, úpravou veľkosti kroku dole? Za vysvetlenie vopred ďakujem.
Zasláno: 19.dub.2018 v 11:03 |
odpovědi od kolegy Homana: Díly výroby mají v Revitu možnost nastavovat typ spojky (konektoru). Pokud spojujete dva díly výroby, kdy má každý z nich nastavený jiný typ spojky, docházelo u verze 2018 k varování. Verze 2019 automaticky nastavuje spojky na stejný typ. Viz video: U těch spojek byla chyba překladu: Oprava:
Při spojování potrubí s výstelkou s prvky bez výstelky pomocí nástrčných spojek (přechodů zúžení), přizpůsobí aplikace Revit velikost konektoru tloušťce výstelky. |
Michalkacerik
Zasláno: 19.dub.2018 v 11:24 |
Ďakujem za názorné video, aj nasledujúce vysvetlenie. Všetko jasné a zrozumiteľné . Vďaka za rýchlosť a ochotu.
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
Revit 2019 MEP
