mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Field - úprava predvoľbyZasláno: 20.dub.2018 v 15:16 |
Je možné nejakým spôsobom posunúť hodnotu "Custom scale" celkom hore v zozname?
Zasláno: 20.dub.2018 v 17:38 |
To ne, ale jde udělat uživatelskou funkci, které rovnou (bez dialogů) vytvoří text.pole předem dané vlastnosti vybraného objektu v předem daném formátu - něco jako dělá fArea/fProp (viz Download).
mikeborecek
Zasláno: 21.dub.2018 v 20:32 |
skusil som fArea, a funguje to perfektne, vedel by som si niečo podobné urobiť na iné veci, napr. "custom scale", "messure", "contens"...?
nevidím obsah (kod) daného súboru vlx
Zasláno: 22.dub.2018 v 08:51 |
Ano, libovolnou vlastnost tam můžete provázat pomocí fProp > Setup > Other nebo přednastavením pomocí proměnné - např.:
(setq _FPROP "PlotstyleName") Viz: http://www.cadforum.cz/cadforum/dynamicke-zobrazeni-libovolne-vlastnosti-objektu-jako-pole-tip9481 a viz Readme.txt |
