Téma uzavřenoOtočení plochy
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otočení plochy
    Zasláno: 27.dub.2018 v 10:58
Zdravím,
měl bych prosím žádost o radu.
Mám plochy a ty bych potřeboval o 45° otočit podle osy Z.
Čekal jsem že to půjde přes Přímé úpravy ale plochy mi nejdou vybrat. (Jsou vybírat jen jednotlivé plochy Tělesa)
Ani když z toho udělám 1 plochu Kompozitní tak nejde vybrat.
Je prosím nějaká šance jak to otočit?
Předem díky
Pavel Šimůnek
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2018 v 11:39
Co si pod tím mám představit? Nestačí otočit celé plošné těleso? Nebo si z tělesa vykopírovat potřebné plochy do dalšího a otočit to?
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2018 v 12:06
No získal jsem step model robota.
Ale není to objem ale 167 jednotlivých ploch, které ani nejdou sešít tak aby to šlo převést na objem. (resp. by to zabralo snad 2 dny a ani to ve výsledku nepotřebuju)
Tak jsem to převedl na Konstrukční, tam přes kopírovat objekt udělal "sloučení" do Kompozitní.
Mám tedy Povrchové těleso - Povrch168 obsahující Kompozitní1 - ale přes přímé úpravy mi to nejde vybrat. A jiný vhodný příkaz jsem nenašel, nebo???
Pavel Šimůnek
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2018 v 12:21
To by chtělo vidět. Jestli nemůžete model dát sem, tak to zadejte na náš helpdesk. Podívám se na to.
Obecně bych to řešil tak, že si vyberu plochy, které náleží jedné skupině a udělám si z nich těleso a to potom můžu otáčet. Případně ten importovaný step rozkopírovat na několik součástí podle skupin, v nich odmazat nepotřebné plochy a celé to složit na počátek do jedné sestavy a pak si s tím můžete točit jak chcete.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2018 v 12:56
Moc děkuji za nabídnutou pomoc. Napsal jsem požadavek na Helpdesku.
Pavel Šimůnek
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2018 v 15:38
Pokud by měl někdo stejný problém tak je to opravdu jednoduché.
Jen musíte vědět že v příkazu Posunout těleso pokud rozkliknete výběrovou ikonku tak to lze přepnout na Otočení :-)))
Tímto děkuji panu NavaroviClap
Upravil simunek - 27.dub.2018 v 15:42
Pavel Šimůnek
Stránka byla vygenerována za 1,434 sekund.
