mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Farba objektuZasláno: 29.dub.2018 v 09:08 |
Je možné nastaviť objektu svetlejšiu sivú pri projected from model space, ako je prednastavené?
Zasláno: 30.dub.2018 v 12:44 |
Myslíte v dokumentačních pohledech? Barvy se nastavují přes hladiny - pokud je vámi požadovaná geometrie v nějaké hladině, změňte její barvu - ve výkresu nebo rovnou v šabloně.
mikeborecek
Zasláno: 30.dub.2018 v 14:50 |
Áno vo výkresoch, na ktorých je objekt projektovaný cez "From model space"
Áno to viem, že farbu nastavím cez hladinu. Ale pôvodná farba ktorá je vlastne biela sa na výkrese javí dosť tmavo šedo. Viem tú šedú nejako zosvetliť? |
Zasláno: 30.dub.2018 v 15:26 |
Myslíte to stínování? To závisí na přiřazeném materiálu.
mikeborecek
Zasláno: 30.dub.2018 v 15:27 |
materiál tam nemám žiadny, resp nejaký základný ktorý je asi podľa hladiny. Ale aj tá najsvetlejšia šedá mi príde tmavá a potreboval by som ju ešte zosvetliť
Zasláno: 30.dub.2018 v 16:13 |
Může být i světlejší materiál než bílá (průhlednost, luminiscence), ale nevím zda si s tím poradí ten dokumentační pohled.
mikeborecek
Zasláno: 01.kvě.2018 v 15:53 |
skúsil som na to hodiť mateirál skla, ale skončilo to blbým zobrazením objektu.
tu som riešil to zobrazenie, keď som ešte nevedel, že to spôsobuje materiál skla. http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25770&title=3d-rezy
asi 12. príspevok |
mikeborecek
Zasláno: 01.kvě.2018 v 15:54 |
neviem prečo, ale mám pocit, že to bude niekde v nastaveniach autocadu ako takého, nie materiálu. Lebo keď mám hladinu bielu, tak belšiu už asi neviem nastaviť.
mikeborecek
Zasláno: 01.kvě.2018 v 20:20 |
Viem nastaviť inú farbu tieňu/svetlu - to čo je fialovou, inú farbu? napr sivú?
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
Farba objektu
