CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoRozstřel sestavy
dvorakvasik Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2015
Inventor2014,AutoCad Mechanical 2011, 3Ds Max
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozstřel sestavy
    Zasláno: 14.kvě.2018 v 21:49
Ahoj nevíte prosím někdo jak udělám rozstřel sestavy ? V solidu mi to šlo, ale v inventoru ne a ne najít jak na to. Díky moc za rady. Smile
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2018 v 06:11
Buď v prostředí prezentací:
nebo velmi jednöduše pomocí web prohlížeče sestav - viz např. Sdílené pohledy nebo viewer.autodesk.com - viz též http://blog.cadstudio.cz/2018/04/autodesk-viewer-verze-41.html
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2018 v 22:30
Paráda! díky za radu, použil jsem autodesk viewer, sice ze začátku trochu boj to tam vše dostat, ale povedlo se a šlape výborně. Ještě jsem zkoušel přes prezentace, ale to mi při automatickém rozložení dělalo strašný kraviny a ručně to se nedá. Přes viewer otázka pár minut. Ještě jednou díky Big smile
Tip 9841:Interaktivní cloud prohlížeč 3D CAD dat v Autodesk 360.
Tip 1527:Do jakých souborů ukládá Inventor moje modely?
Stránka byla vygenerována za 0,400 sekund.
