Katalog CAD bloků
Téma uzavřenobloky počet
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: bloky počet
    Zasláno: 28.kvě.2018 v 09:28
Je možné vyčísliť cez field koľko je konkrétnych blockov vo výkrese?
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2018 v 10:07
Pokud je v něm stejný text tak lehce přes ''najdi''
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2018 v 10:12
Skôr mi ide o to, že keď mám vytvorený block, ktorý je vo výkrese použitý x krát a potrebujem množstvo z celého výkresu, aby som ich nemusel ručne hľadať a rátať
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2018 v 10:32
Najít bloky stejného jména můžete několika způsoby:
1. Pomocí "Rychle vybrat" na panelu nástrojů "Vlastnosti", kde můžete vybrat bloky stejného jména.
2. Nebo pomocí příkazu "SELECTSIMILAR" a v nastavení si zaškrtnete "Název" a pak stačí ukázat na 1 bloky a vyberou se všechny stejného názvu.
Když už máte vybrané bloky, tak počet uvidíte na panelu "Vlastnosti".
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2018 v 10:50
toto mi veľmi pomohlo, ale stále to nieje ono, asi sa počet nebude dať preniesť priamo do textu/tabuľky formou field...?
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2018 v 10:51
Používám LT, ke kterému máme LT-extension a tam je "tlačítko" na počítání bloků. Vyjede to kompletní seznam všech bloků s uvedením počtu použití. Výsledek se dá přes schránku nakopírovat kam je potřeba ...
Jiří Macháček
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2018 v 11:17
Pokud máte AutoCAD, tak výkaz (dynamický, reagující na změny) snadno vytvoříte příkazem EXTRDATA. Pokud máte LT, pomůže vám zmíněná reportovací funkce v LT Extension.
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2018 v 11:20
Nepotrebujem to exportovať do zvlášť súboru, len do textu/tabuľky ktorý je priamo v danom výkrese
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2018 v 12:41
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2018 v 13:28
Tabuľku s počtom sa mi podarilo vyrobiť, ale viem teraz hodnotu preniesť do inej tabuľky tak aby sa aktualizovala?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2018 v 13:44
Ano, stačí do té nové vložit na patřičné místo pole, resp. vzorec - tím se hodnoty dynamicky propojí:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/tlink1.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/tlink2.png
Tip 13291:Automatická popiska počtu bloků v zadané oblasti DWG výkresu.
Tip 9749:Jaký je maximální počet bloků v DWG výkresu?
Tip 270:Zajímavé Bonus/Express utility
Tip 13441:Jak v AutoCADu LT snadno spočítat počet určitých objektů v DWG výkresu?
Tip 7929:Maximální počet hladin v DWG souboru.
Tip 8601:Jak využít BCount (Express Tools) i pro dynamické bloky?
Stránka byla vygenerována za 0,260 sekund.
