mirekkamarad
Přihlášen: 19.led.2018 Lokalita: ČR (VY) Používám: Autocad 2018 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Trubky a potrubíZasláno: 01.čer.2018 v 12:57 |
Prosím o radu s funkcí Trubky a potrubí. Nikdy jsem s tímto nástrojem nedělal a teď bych potřeboval vytvořit potrubí. Rád bych vytvořil potrubí s trubkami DIN 2462, koleny DIN 11852 a se šroubeními DIN 11851. Bohužel, ale nevím, jak tyto součásti dostat do Obsahového centra abych je potom mohl využít pro tvorbu potrubí. Budu rád za jakoukoliv radu, případně i doporučení nějakého návodu, kde bych přišel, jak na to. Děkuji
Francek
Cheff
Zasláno: 11.čer.2018 v 16:05 |
Ve zkratce: Nejjednodušší postup je zkopírovat stávající potrubí v obsahovém centru a to pak poupravit k obrazu svému... - tolik k dílům z OC. Na to, které rodiny zkopírovat, použijte náhled do funkčního potrubního stylu -> zkuste se podívat do historie diskuze (pokročilé volby a časově neomezené hledání) Něco se tu už řešilo...
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 11.čer.2018 v 21:07 |
Na potrubí inventor není moc dobrý:( neumí vygenerovat ISO metrii :( zkuste mrknout po PLANT 3D je to nástavba pro AutoCAD a každý se s tím naučí rychle
Když můžu pomůžu:)
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 17.čer.2018 v 11:06 |
Dnes už nesouhlasím s tvrzením že Inventor pro potrubí není, není pro něj pouze prvotně postaven, je to univerzální strojařský SW, ALE JDE TO !
A mluvit dnes ještě o potřebě "ISO metrii…. Schématech" je jako hodně málo vědět o skutečných realizacích, kde je nutné správné prostorové navržení tras …. - Bohužel je potřeba se napřed naučit pracovat s knihovnami v obsahovém centru a vytvořit to co je potřeba pro vytvořená základní potrubní trasy z bodu A do bodu B. - Jako druhý krok je potřeba pochopit, co je to "styl potrubí", který nastaví, jaká bude trasa co do světlosti a použitých základních prvků. - Pro trasu samotnou vám pak postačí v "potrubním stylu" "publikovat" do OC pouze trubky, kolena 90/45st a prvek, který spojuje trubky v dlouhých trasách. -Ostatní armatury, T / Y kusy, ventily, klapky, šroubení atd. vkládejte dodatečně jako "obyčejné" prvky do natažené trasy. Musíte ji však umět přerušit dvojisí přírub, závitů apod. - Pro vytvoření základní rodiny trubek, kolen atd..bych také využil nějaké stávající knihovny Inventroru a zkopíroval bych požadovanou Rodinu do nové uživatelsé knihovny a zde přizpůsobil co do tabulky rozměrů, materiálu, popisu a popř. se dá upravit i základní šablona modelu. Čili, pracovat se zde s potrubím dá a velmi dobře, ne že ne, pouze si uvědomte k čemu potrubařinu Inventoru potřebujete: - Pro "univerzálního konstruktéra" je Inventor i s potrubím naprosto OK! (Pro opravdové potrubní montéry nějaké iso pohledy nepotřebujete, lepší jsou 3D sestavy z Inventoru a příslušné pohledové vizualizace a seznamy prvků tras!) - Pro "potrubáře" s hydraulickými výpočty je pak vhodný modulární Solid Edge - Pro potrubáře specialistu s výpočty "od oka a dle zkušeností" asi Plant 3D, popř. Revit, nechce li Inventor. Pro obraz, u mne byla doba pro dosažení vcelku profesionální úrovně tvorby potrubních systémů v Inventoru na "ostrých" zakázkách cca 1/2 roku ("svépomocí"), včetně přípravy a úpravy potřebných knihoven. Pak je Inventor již velmi slušně připraveným nástrojem. Bohužel zde příslušné postupy jednoduše vysvětlit nejde, to je zdlouhavé. Navíc takto připravený Inventor je též přidanou hodnotou konstruktéra.... Nemá tedy cenu se držet zažitých pověr, ale využít to co mám na maximum.... Upravil rys-kt4 - 17.čer.2018 v 11:16 |
JanB.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 17.čer.2018 v 11:39 |
Hm....
Ja som samozrejme ten modul potribia, x-verzii dozadu, vlastne vtedy keď sa táto funkčnosť objavila, skúšal... Vtedy som došiel k záveru že je to značne neohrabané, komplikované, málo flexibilné a náročné na HW... Potom som sa už ku tomu nikdy nevrátil... Neviem či je to dnes už inak...možno sa to vylepšilo... Ale ja stále fičím na manuálnom skladaní potrubných trás a dá sa povedať že som pomerne spokojný... Rúry ťahám z OC, tvarovky, fittingy, príruby, armatury...vkladám z OC (alebo z vlastnej databázy)... Viem vždy urobiť čo reálne potrebujem a nie čo mi dovolí systém, a je to pomerne rýchle...a nestrávil som prakticky žiaden čas výstavbou systému na svoj obraz.... Nehovorím že tým robím čistú potrubárinu, to by som určite siahol po niečom vhodnejšom... |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
rys-kt4
Zasláno: 17.čer.2018 v 11:57 |
Pravda, i automobil umí jezdit bez motoru ………………………… z kopce
JanB.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 17.čer.2018 v 12:16 |
kapánek jste to přehnal... ![]() Ja s tým autom úspešne jazdím aj do kopca...a pokým ste si vy to vase auto vyrobili a vytoonovali, ja som uz na tom mojom "slapacom aute" davno za kopeckami... Netvrdim ze ma na tom buraku raz nedobehnete, ale ja som jednoducho zvolil okamzitu efektivitu namiesto tooningu. P.S. s generatorom ramovych konstrukcii to bolo podobne. Ked to prislo, bolo to tazkopadne, nevidel som v tom realny prinos...ale dnes, ked je to vylepsen, to s uspoechom pouzivam... Mozno sa mrknem aj na potrubia a dopadne to rovnako...ale niekde v hlave mi nieco hovori, ze by to stalo vela namahy a pri csnosti pouzivania potrubnych tras, by to pre mna nemalo adekvatny prinos vynalozenemu usiliu... Ale ked raz budem mat cas, skusim sa na to pozriet... Upravil Ľubomír Pápay - 17.čer.2018 v 12:20 |
Ľubomír Pápay
rys-kt4
Zasláno: 17.čer.2018 v 12:23 |
A co takhle snaha dotazujícímu nějak pomoci, Nic ??
JanB.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 17.čer.2018 v 12:43 |
Hm...ono niekedy, a dost casto, viac pomoze dotazujucemu ak mu poviete ako to robite vy a nie ako si myslite ze by to mal on robit... Asi som urazil vasu jesitnost ze som namiesto pochvaly povedal ako to ja robim primitivne a dokazem pri tom vyhoviet svojim poziadavkam... Potom sa ospravedlnujem, nechcel som znizit vasu snahu, to vobec nie...dolezite je predsa to, ze Vam to sluzi a ze ste s tym spokojny, aj s usilim ktore ste na to vynalozil...
Ľubomír Pápay
maiklss
Zasláno: 17.čer.2018 v 15:26 |
Souhlasim že se tam potrbařiná dá dělat,ale je to o dost pracnější než třeba V PDMS ci PLANT 3D. Zkoušel jsem to sam taky používat na potrubařinu, ale po naučení v PDMS či PLANT 3D které samo zkreslí ISOmerie a další jsem přestal s Inventorem pracovat v potrubí. |
Když můžu pomůžu:)
Stránka byla vygenerována za 0,310 sekund.
Trubky a potrubí
rys-kt4 napsal(a):
