Téma uzavřenoÚprava .step formátu
hoppt Zobrazit panel
Přihlášen: 29.úno.2016
Inventor2015
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Úprava .step formátu
    Zasláno: 21.čer.2018 v 14:32
Mám takový dotaz, potřebuji nechat exportovat step formát ze sestavy z inventoru pro prezentaci v Autodesk vieweru. Podařilo se mi to celkem v pohodě, ale potřeboval bych to, aby bylo zakázáno ve viewru rozpad sestavy a prohlížení dílů. Prostě aby bylo možné ve viewru pouze prohlížet celkovou sestavu.
Děkuji za pomoc
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2018 v 15:09
Viewer umí rovnou IPT/IAM, takže STEP je možná zbytečný, ale pokud chcete zahodit vnitřní strukturu, použijte obalové těleso - viz:
Tip 3395:VIPBezplatný prohlížeč mnoha 3D CAD formátů (Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX4, IDeas, Cimatron, STEP, IGES, DXF...).
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
