Téma uzavřenoChybová hláška
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybová hláška
    Zasláno: 22.čer.2018 v 07:01
Zdravím
Dnes rano mi inventor pri spusteni zostavy zobrazil tuto hlasku
Severity: SEVERITY_ERRROR, facility: Unknown facility.
Databazi XYZ nelze otevřit.
Bola zistena cyklická zavislost.
Vykres zostavy otvorim, ale jej model v strome už nie je.
Dá sa to nejak opravit? , mam už dost rozpracovaný projekt.
Vďaka za kazdu radu.
Miloš
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2018 v 07:23
To je chyba čtení modelové databáze - Inventor nerozumí načtenému obsahu. Buď je soubor zásadně poškozen nebo něco koliduje s jeho načítáním. Může to být hardwarový problém (zvlášť pokud je soubor na síti nebo na externím médiu), softwarový problém (antivir, indexování vyhledávací službou), nebo i jen dočasný problém, např. paměti. Zkuste otevření zopakovat a hlavně si před dalšími pokusy někam odsuňte záložní soubory (složka OldVersion), budete je možná potřebovat.
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2018 v 07:29
Može to suvisiet  s tym ze mi počas prace 3 krat vypadol el. prúd?
Do výpadku som nestihol nič uložiť.
Súbor  nie je uložený externe ale priamo na HDD v PC.
Súbor v zložke Old version sa sice otvorý, ale neda sa ulozit
Miloš
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2018 v 07:34
To může souviset velmi - pravděpodobně byl zapsán nesprávný obsah do některé oblasti souboru na disku (možná v něm dokonce uvidíte "prázdno" při otevření textovým prohlížečem). Nezbyde než sáhnout po záloze.
Při otevírání souboru z OldVersion se vás Inventor ptá, zda to chcete otevřít bez možnosti ukládání, nebo zda zálohu povýšit na aktuální verzi.
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2018 v 07:46
Ak vyberiem Obnovit starou verzi na aktualni verzi  opat vyskoci
hlasenie ze databazu nelze otevrit.
Ale ak otvorim starou verzi da sa ulozit jej kopia nanovo.
Je to korektné? Lebo ak nie urobim to radsej nanovo, aby som neriskoval,ze mi neskor
zblbne cela zostava a zacykli sa.
Miloš
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2018 v 08:05
Těžko říci - je to IAM? IPT? jsou tam nějaké další externí závislosti? Asi bychom museli mít onen soubor.
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2018 v 08:13
Je to iam, dielov je dost vela plus veci z obsahoveho centra.
Prerobim to radsej kym je este cas.
V kazdom pripade Vam ďakujem
Miloš
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2018 v 08:19
Dobrý den.
Osobně bych zkusil uloženou kopii uložit přes "Pack and Go" a otevřít na jiném počítači. Pokud tam bude fungovat, klidně bych pokračoval.
Mašek
Tip 9379:Něco je tu nesprávně, světlo je stále přítomné...
Tip 6567:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Stránka byla vygenerována za 0,370 sekund.
