Téma uzavřenoSheet set - výkresy
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sheet set - výkresy
    Zasláno: 19.čvc.2018 v 16:25
Ďakujem za rady, ale niekde som vyhrabal súbor na importovanie AutoCAD nastavení, a po importe mi sheet set fungujú všade ako predtým. Nevime čo som mohol zasa postískať :)
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2018 v 15:39
je to divne... :(
podivejte se pre explorer jestli onen *.DST soubor neni nejak zamcen, readonly apod...?
Pak exsistovala utilitka, ktera DST soubor prevedla do citelneho XML, a tam pak slo neco prepisovat, delat, koukat...
Zkuste nejaketo "necitelne" DST poslat.. bych se na to podival...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2018 v 09:47
Zdravím, vo všetkých vytvorených sheet set-och nevidím žiadne výkresy. Keď kliknem na niektorý zo  sheet set pravým, tak mám možnosť len "Properties.."
Neviete kde môže byť chyba?
Tip 4112:K čemu slouží soubory .DST AutoCADu?
Tip 8975:VIPAutomatické přepínání tiskárny podle formátu výkresu - iLogic.
Tip 5183:Skládání (nesting) a dávkový tisk výkresů z Inventoru na jakékoliv tiskárně.
Tip 22:connecting Excel sheet by dbConnect
Tip 12840:VIPTvorba výstupní dokumentace z Autodesk PowerMill do Excelu.
Tip 12338:VIPSnadná duplikace kompletního výkresového listu Inventoru.
