Téma uzavřenoExpresní načítání
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Expresní načítání
    Zasláno: 01.srp.2018 v 09:59
mám Inventor Profesional 2019 nastaven na expresní načítání. Dnes jsem otevřel rozpracovanou rozsáhlejší sestavu IAM a byl jsem nemile překvapen.
Správně byly umístěny pouze modely IPT a podsestavy IAM (převážně rámové konstrukce) byly zobrazeny jako shluk nosníků a trubek ležící v jedné přímce a umístěny libovolně.
Když jsem vložil některou podsestavu ještě jednou, tak se zobrazila správně, ale původní zůstala zobrazena špatně.
Při úplném načtení se vše zobrazilo správně.
Má někdo podobné zkušenosti? Má to tak být nebo je nějaká chyba v expresním načítání?
Děkuji za informace.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2018 v 10:54
Byla tam použita nějaká adaptivita? Je to Inventor 2019 nebo aktuální 2019.1?
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2018 v 11:57
adaptivita použita nebyla, Inventor ve verze 2019.0.1, build 136.
U kolegy s výkonnějším počítačem stejný výsledek.
Asi hodinu jsem pracoval v úplném načtení, vložil jsem do sestavy nějaké komponenty a pak sestavu zavřel. Při následujícím spuštění v expresním načítání se načtly správně všechny komponenty.
Jsem rád, že expresní načítání zase funguje. Doufám, že se to nebude opakovat.
Tip 9252:Oč je expresní režim Inventoru 2014 rychlejší než standardní otevření sestavy?
Tip 9219:Proč mi Inventor načítá sestavy rovnou v Expresním režimu?
Tip 14774:VIPJak v Inventor iLogic přepnout mezi expresním (Express) a plným (Full) režimem otevření sestavy?
Stránka byla vygenerována za 0,287 sekund.
