Téma uzavřenoAdaptivita
dargos Zobrazit panel
Přihlášen: 15.bře.2005
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Adaptivita
    Zasláno: 12.kvě.2006 v 13:34
V sestave bych rad udelal soucast adaptivni, ale volba adaptivni je sediva a nejde zaskrtnout. Co s tim?
Diky
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2006 v 14:02
Záleží kde se v té struktuře součástky resp. sestavy nacházíte. Adaptivita není vždy přístupná položka. Musíte to popsat podrobněji....
Martin Rebenda
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2006 v 14:12
Jedna se o moji navrzenou soucast, ktera uz ma ve svem navrhu nekolik der oznacenych za adaptibilni. Patrne se jedna o to ze ta soucast se uz svoji adaptivitou vaze k jine sestave, takze bych rad vedel jestli je mozne tutu starou vazbu nejak zrusit.
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2006 v 14:24
Jistě, mělo by to fungovat tak, že si ji zrušíte "nahoře" tzn. u prvku, který je označen symbolem adaptivity. Potom si můžete provádět další adaptivitu závislou na jiné součásti. Je vhodné si ji po úpravě zase vypnout. Když se nevypne, tak můžou při přepočítání (změně) nastat problémy... Je jasné, že je možné si ji opět zapnout...
Martin Rebenda
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2006 v 14:34
Adaptivita je možná vždy pouze vůči jedné sestavě (logicky - součást se "adaptuje" s ohledem na související díly, ale v jeden okamžik musí být plně a jednoznačně určena; adaptivita ke dvěma sestavám by toto nezaručila). Pokud chcete součást "adaptovat" k nové sestavě, je nutno tuto adaptivitu ve staré sestavě zrušit (ve stromě přes pravé tlačítko). Musíte však počítat s tím, že tak, jak se vám součást změní v sestavě nové (vlivem adaptivního přizpůsobení novým souvisejícím součástem), tak se změní i v sestavě staré. Pokud byste chtěl, aby v původní sestavě byla zachována původní podoba součásti, musíte to udělat jako novou součást.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2006 v 14:37
Sorry, jsem to přelítl a nepochopil vo co go, samozřejmě se přikládám k názoru pana Mrázka. Já myslel v rámci jedné sestavy a adaptivity mezi více součastkama... Ještě jednou se omlouvám za mystifikaci...
Martin Rebenda
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2006 v 01:03
No v tom je ten problem, ve stare sestave nemuzu adaptivitu zrusit, protoze uz ani nevim jestli je vubec na disku, nebo ve ktere sestave jsem to pouzil, pravdeopdobne ta adaptivita zustala v nejake starsi verzi meho projektu. Proto by me zajimala moznost zrusit starou adaptivitu primo v nove sestave. Vypnuti adaptivity v okne soucasti budto nepomohlo, nebo to vubec neslo vypnout.
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2006 v 10:49
Raději si tu součást zkopírujte,kdoví kdy na tu původní sestavu narazíte.Jinak použití dílce si můžete zjistit přes Design Assistent nebo Vault. U té součásti,kde Vám nejde vypnout adaptivita zkontrolujte,zda nemáte někde v náčrtech promítnuté referenční geometrie (odkazované součásti).
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Tip 12559:VIPKontrola adaptivity v sestavách a hromadné vypnutí (iLogic)
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
