Peter Jirat
Téma: Knihovny prvků od dodavateleZasláno: 13.srp.2018 v 09:51 |
Koukal jsem teď na Solodoor, který dělal CS pro tuto firmu, a jako už mnohokrát předtím se mi to nelíbí, tento způsob propagace výrobků. Nabízíte balík o velikost 1,5GB, který musím stáhnout a pro použití nainstalovat na 1-20PC, u kterých mohou mít architekti/stavaři o jeden (několik) výrobků z jejich nabídky zájem. Už z principu to většinou odmítám stahovat, je to "useless". Sice chápu, že takto zalahodíte klientovi, ale pro práci a pro použití to (z mého pohledu) nedává smysl. Navíc pokud bych měl takto doinstalovávat aplikace od každého výrobce (už teď je jich na českém trhu několik desítek), tak mi Revit na 99% odejde při práci do věčných lovišť. Zvažte, zda nemít samostatnou knihovnu pouze prvků, bez toho nádherného renderovacího balastu kolem.
Využití SNIM v rodinách - to je cesta do pekel, nikdo nebude mít trpělivost to udržovat při změnách, ke kterým bude docházet na všech projektech, které budou "živé" - tzn. v projekci, na stavbě a při správě budovy. Představa aplikace, která mi bude po několik let hlídat aktuálnost parametrů SNIM, aktuálnost jejich GUID, úpravy a záměny hodnot atd, je nesmysl. Z mé zkušnosti jedině projektové parametry nasazené na daný projekt/model jsme schopni aspoň trochu uhlídat - to je praxe.
Lukáš Tunka
Arkance Systems Přihlášen: 02.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit + Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 13.srp.2018 v 12:31 |
Pokud se Vám nelíbí způsob propagace, tak na to samozřejmě
máte sváté právo a nikdo Vás tímto nenutí ke stažení dané BIM knihovny. Dále
bych uvedl, že není úplně příhodné kritizovat něco, co jste si ani nestáhl a
hodnotíte produkt dle jeho obálky. Dále nerozumím tomu, co chcete instalovat na
pracovní stanice? Balík obsahuje celou řadu parametrických rodin včetně
knihovny materiálů, textur, popisek a sdílených parametrů a jako takový nejde
poskytovat odděleně, to ale neznamená, že je nutné něco doinstalovat, tak jak
to např. dělá konkurence. Chtěl bych upozornit, že se nejedná o aplikaci, ale o
seznam RFA souborů, které si můžete nakopírovat do interní databáze rodin a dle
potřeby si rodiny zanášet do projektu přes sdílené úložiště. Co se týče využití SNIM, tak zde dané parametry
není potřeba udržovat či dokonce hlídat, protože už jsou dle jednotlivých
produktů vyplněny, popřípadě se vyplňují automaticky přes parametry ANO/NE. Zkuste si data stáhnout a projít si je a pak
můžeme společně o dané věci konstruktivně debatovat. |
Peter Jirat
Zasláno: 13.srp.2018 v 12:51 |
Chce to po mne email! Proč? Když jsem přihlášen na CADForum. Vytváření databáze stahujících?
Zasláno: 13.srp.2018 v 13:12 |
Ano, u několika málo bezplatných materiálů máme stažení vázáno na takto zjednodušenou "registraci" pro evidenci využití ze strany poskytovatele daného materiálu.
Peter Jirat
Zasláno: 13.srp.2018 v 13:20 |
Ad aplikace/balík rodin - pokud to je opravdu jen seznam rodin dveří, (a je jich 1,5GB v datech), tak to máte pravdu, to mne ani nenapadlo, že takový balík vytvoříte. Jak pak budete řešit návaznost na výrobní program, aktuálnost odkazů na web atd? Což je pro mnohé projekty důležitější než samotný vzhled rodiny. Z mého pohledu je ideální stav, pokud v jejich konfigurátoru na závěr vypadnou jejich dveře a vaše rodina odpovídající konfiguraci - architekti vybírají na webu, ne v Revitu. Je to další krok? SNIM - mne jako správce ani tak nezajímají vyplněné hodnoty, jako spíše parametry jako takové. Pokud teď do rodiny zavedete nějakou úroveň parametrů SNIM, vývoj kterých ani zdaleka není ukončen, tak mi v modelu reálně hrozí, že u různých rodin jedné kategorie budu mít jiné parametry (praxe). Může dojít k přejmenování parametrů při zachování GUID, to pak určitě víte k čemu vede. Nasazení SNIM až do modelu jako projektové parametry pro určitou kategorii mi toto odstraní, pak následné vyplnění podle požadavků projektanta / dodavatele už je možno řešit jinak. Ale SNIM jako takový je výborná věc, kterou prosazujeme, kde se dá. Jen se obávám, že takovýto nekoordinovaný přístup k zavádění bude spíše ke vzteku než k prospěchu.
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Zasláno: 13.srp.2018 v 13:31 |
Já se přidávám k názoru, že mít knihovnu jako nadstavbovou aplikaci je k vzteku. Pokud je to tady jen jako RFA soubory, tak s tím problém nemám. Je pravda, že někdy je dobré mít knihovny co nejúspornější a na vzhledu nezáleží, někdy se ale rendrovatelné knihovny naopak hodí. Se SNIM zatím nevím, asi se může hodit do budoucna. Je dobře, že se to někdo snaží standardizovat.
Lukáš Tunka
Zasláno: 13.srp.2018 v 13:52 |
Při vytváření rodin dveří jsme šli cestou, kdy se základní
parametry dveří definují parametry ANO/NE, což se následně dá jednoduše propojit
s webovým konfigurátorem. Tato cesta je možná, vše záleží na investorovi.
Vše se bude odvíjet od toho, jak moc se daná knihovna bude v praxi využívat.
SNIM databáze je v současné době stále ve vývoji, ale
předpokládám, že parametry dveří by měli být již standardizovány. Uvidíme, s čím
přijde ČAS, zdali danou databázi převezme, či začne zcela od nuly. Je jasné, že
SNIM přímo v rodinách nemusí být optimální, už z hlediska, který jste
nastínil. Některé parametry z dané databáze SNIM jsou provázány vzorci,
tak aby se automaticky dle základních parametrů vyplňovali, proto jsme šli
touto cestou. Mimo to jsme se snažili je zorganizovat do logického celku, tak
aby to dávalo smysl, což by bylo obtížnější v případě definování z projektu. |
Lukáš Tunka
Zasláno: 13.srp.2018 v 13:57 |
Realistická geometrie
daných dveří byla hlavním požadavkem investora, naopak si uvědomujeme, že tato
geometrie je použitelná pouze pro potřeby generování vizualizací interiéru,
proto dané dveře mají i jednoduší geometrii oproštěnou od detailů, které by
mohli daný projekt zbytečně zatěžovat.
Peter Jirat
Zasláno: 13.srp.2018 v 14:34 |
Staženo :-) ad aplikace/balík - opravdu to je "pouze" hromada rodin s knihovnami materiálů a vzhledů, v tomto případě se omlouvám a DOBRÁ PRÁCE. Ad SNIM - když vezmu seznam sdílených parametrů SNIM, který máme k dispozici a porovnám ho s tím, co máte ve vašich rodinách, tak je to přesně to, čemu se musíme vyhnout, nejvíce používaný KÓD PRVKU ma jiný GUID, tím vzniká dvojakost a nemožnost reálně hodnoty takovýchto parametrů dál používat. Měli byste se v PS3 domluvit, zda se SNIM nasadí ve formě JÁ JSEM BYL PRVNÍ nebo se počká do oficiálního uvedení a pak se začne jednotná standardizovaná databáze používat. Verze Revitu - nevím co vás vedlo k použití verze 2018, když je dosud podporovaná verze 2016 a výše. To vylučuje využití v mnoha kancelářích, kde stávající projekty jsou ještě na verzi 2016/2017. Sice upgrade modelu způsobem Open - Save As do nové verze vypadá jednoduše, ale není to tak... Ale je pravda, že zas tam už jsou dveře vybrané a zaměňovat je už nikdo asi nebude. Díky
Upravil Peter Jirat - 13.srp.2018 v 14:37 |
Zasláno: 14.srp.2018 v 07:31 |
Doplním jen info k SNIM a klasifikačním systémům. Aktuálně se napříč ČAS a PS03 řeší volba vhodné klasifikace, jak to dopadne se snad brzy dozvíme.
Jinak Peter má pravdu, shodnost GUID a parametrů je potřeba sladit, nejde si hrát jen na svém písečku. Upravil PepaR - 14.srp.2018 v 08:00 |
Stránka byla vygenerována za 0,307 sekund.
Lukáš Tunka napsal(a):
